Mikrocontroller und Digitale Elektronik
Thread
Adafruit Feather HUZZAH ES8266 Kompilierungsfehler
GT
Gabriel T.
#5392607
Hallo Zusammen
Ich wollte meinen Adafruit Feather HUZZAH ES8266 das erste Mal in
Betrieb nehmen. Die Einstellungen in der Arduino IDE habe ich
vorgenommen, und nun wollte ich einen ersten Sketch hochladen, zum
überprüfen, ob er funktioniert. Treiber habe ich auch installiert.
Dieser ist folgender:
void setup() {
pinMode(0, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(0, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(0, LOW);
delay(500);
Und die Fehlermeldung ist:
Arduino: 1.8.5 (Windows 10), Board: "Adafruit Feather HUZZAH ESP8266 , 80
MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch,
115200"
open sketch\sketch_apr17c.ino.cpp: Der Prozess kann nicht auf die Datei
zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird.
Error compiling for board Adafruit Feather HUZZAH ESP8266 .
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
Kann mir jemand weiterhelfen? Ich brauche ihn dringend für ein
Schulprojekt
Vielen Dank!
mir kommt der Pfad und Dateiname seltsam vor:
Hast Du da was von Hand umbenannt oder in andere Ordner verschoben?
Hast Du Dir mal die erweiterten Meldungen angeschaut?
Datei -> Voreinstellung den Haken bei Ausführliche Ausgabe bei
Compilieren setzen
Gruß aus Berlin
Michael
GT
Gabriel T.
#5392681
Hallo Michael
Das ist gut möglich, dass da mal etwas verschoben wurde. Den Haken habe
ich mal gesetzt. Ich probiere mal noch an einem anderen PC.
115200"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs
-logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware
-hardware C:\Users\tessa\AppData\Local\Arduino15\packages -tools
C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files
(x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools
C:\Users\tessa\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries
C:\Users\tessa\OneDrive\Desktop\libraries
-fqbn=esp8266:esp8266:huzzah:CpuFrequency=80,FlashSize=4M1M,LwIPVariant=
v2mss536,Debug=Disabled,DebugLevel=None____,FlashErase=none,UploadSpeed=
115200 -ide-version=10805 -build-path
C:\Users\tessa\AppData\Local\Temp\arduino_build_367594 -warnings=none
-build-cache C:\Users\tessa\AppData\Local\Temp\arduino_cache_660446
-prefs=build.warn_data_percentage=75
-prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\tessa\AppData\Local\Arduino1
5\packages\esp8266\tools\mkspiffs\0.2.0
-prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\tessa\AppData\Lo
cal\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb40
4fb9-2
-prefs=runtime.tools.esptool.path=C:\Users\tessa\AppData\Local\Arduino15
\packages\esp8266\tools\esptool\0.4.13 -verbose
C:\Users\tessa\OneDrive\Dokumente\Arduino\sketch_apr17c\sketch_apr17c.in
o
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine
-hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware
C:\Users\tessa\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files
4fb9-2
o
Using board 'huzzah' from platform in folder:
C:\Users\tessa\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266
\2.4.1
Using core 'esp8266' from platform in folder:
\2.4.1
Build-Optionen wurden verändert, alles wird neu kompiliert
Detecting libraries used...
"C:\Users\tessa\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx
106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__
-DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__
"-IC:\Users\tessa\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8
266\2.4.1/tools/sdk/include"
266\2.4.1/tools/sdk/lwip2/include"
266\2.4.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include"
"-IC:\Users\tessa\AppData\Local\Temp\arduino_build_367594/core" -c -w
-Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti
-falign-functions=4 -std=c++11 -ffunction-sections -fdata-sections -w
-x c++ -E -CC -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536
-DARDUINO=10805 -DARDUINO_ESP8266_ESP12 -DARDUINO_ARCH_ESP8266
-DARDUINO_BOARD="ESP8266_ESP12" -DESP8266
266\2.4.1\cores\esp8266"
266\2.4.1\variants\adafruit"
"C:\Users\tessa\AppData\Local\Temp\arduino_build_367594\sketch\sketch_ap
r17c.ino.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
r17c.ino.cpp" -o
"C:\Users\tessa\AppData\Local\Temp\arduino_build_367594\preproc\ctags_ta
rget_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags"
-u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns
--line-directives
open
C:\Users\tessa\AppData\Local\Temp\arduino_build_367594\sketch\sketch_apr
17c.ino.cpp: Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von
Fehler beim Kompilieren für das Board Adafruit Feather HUZZAH ESP8266 .
MFG
Gabriel
sieht eigentlich soweit ok aus, die Datei in sketch/ legte er selbst
beim compilieren an und kommt dann nicht ran...
Vielelicht kommt noch jemand mit einer Idee vorbei, ich habe es hier nur
unter Win7 und der portable Installation der ID getestet, da läuft alles
durch.
IDE gesschlossen und neu geöffnet, Rechner mal neu gestartet, nochmal
neuen Sketch angelegt hast Du schon probiert?
Gruß aus Berlin
Michael
G
Gabriel
#5392742
Jup, alles gemacht. Auch den Sketch an einem anderen Ort abgespeichert,
alles nichts...
Aber Hauptsache ist, dass es jetzt auf dem anderen PC gegangen ist :)
Danke dir für deine Mühe!
MFG
Gabriel
↑ Nach oben
← Zurück zu Mikrocontroller und Digitale Elektronik
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
