Timer zu Erinnerung (Druck gesteuert)
#5394587
Hallo Leute,
ich habe folgende Herausforderung:
für ein Schulprojekt brauche ich einen Timer, der auf Druck reagiert,
d.h. wenn ich beispielweise einen Gegenstand auf die Druckplatte lege,
wird ein Timer gestartet, der nach einer gewissen (programmierbaren)
Zeit, ein akkustisches oder optisches Signal gibt.
Also der Timer soll starten, wenn der Gegenstand darauf liegt und nach
30 Minuten soll eine LED leuchten. Zusätzlich soll beim Abheben des
Gegenstandes auch ein Timer von 30 Minuten losgehen und dann ebenfalls
leuchten.
Ich habe leider keinen Plan davon, das Einzige was ich bereits
rausgefunden habe ist ein Timer mit MOSFET 4536 und das bringt mir
leider nicht viel.
Wäre dankbar über konstruktive Beiträge :) und vielen Dank im voraus.
Gast #5394634
Ein Tablett (wie Serviertablett, nicht Tablet), mit erhöhtem Rand z.B. 1
cm welcher (IR) Lichtschranke(n) beherbergt könnte auch ein
Origamiobjekt detektieren (was mit wägen schwieriger ist).
Gast #5394661
> Womit kennst du dich wie weit aus?
(keine Antwort)
Hast du denn noch gar kein Konzept? Aber irgend etwas wirst du doch im
Elektronik Umfeld schon können. Oder sollen wir damit anfangen, den
Stromkreis zu erklären?
Du musst schon ein bisschen Input liefern, wir werden dir hier nicht
deine Aufgabe für dich erledigen.
Also, sage uns, was du kannst, dann geben wir dir Stichworte die dich in
die richtige Richtung lenken.
#5394677
Ich habe den bereits hier im Forum ähnlich beantworteten Beitrag
versucht. Der besteht aus NC555 und entsprechenden Widerständen und
Kondensatoren um die nötige Zeit zu erreichen. Jedoch ist für meinen
Fall der Taster permanent und. einmal gedrückt und die Zeit soll laufen.
Deshalb hatte es nicht funktioniert.
 zur Frage: Elektrotechnik hab ich bisher nur auf Papier gemacht. Aber
die Bauelemente sind mir nicht bekannt.
Gast #5394691
Dann google mal nach "Zeitrelais von Finder". Die haben sicher was
passendes dabei.
Nochmal zur Klarstellung der Funktion:
30 Sekunden nach dem Drücken des Tasters sollen LED und Summer an gehen.
Für wie lange denn?
Und: 30 Sekunden nach dem Loslassen des Tasters sollen ebenfalls LED und
Summer an gehen. Für wie lange denn?
Auf jeden Fall sind die richtigen Stichworte dazu "Monostabile
Kippstufe" und "Flankengetriggert". Ich schätze, dass du dazu mindestens
zwei NE555 brauchst. Aber man kann solche Sachen auch mit CMOS
Schmitt-Triggern (CD4584, CD40106) machen. Davon hat dieses IC ganze 6
Stück.
Weiterhin kann man diese Flankenwechsel (wenn wirklich sowohl die
steigende als auch die fallende verwendet werden soll) mit Exklusiv-Oder
Gattern erkennen. Das wurde hier im Forum neulich besprochen.
Gast #5394698
Du willst offenbar die Zeit nicht sekundengenau einstellen und eine
Anzeige haben die runtrtzählt und einen Mikrocontfoller wie Ardjkno
willst fu dafür auch nicht programmieren.
Der CMOS IC CD4536 erlaubt einstellbare Zeiten um 30 Minuten. Dein
Taster unter dem Tablett sollte beim schliessen eine Leitung, die sonst
über einen Widerstand von 10kOhm an plus gezogen wird, mit Masse
verbinden. Diese Leitung kommt an RESET von 4536. IN1, OUT1 und OUT2
werden nach Datenblatt mit einem RC Oszillator von 4660 Hz beschaltet,
der Chip teilt durch  2^23. Geht DECODE OUT auf 1 stoppt er den Zähler
in dem er mit CLOCK INH verbunden wird. Eine LED mit Vorwiderstand von
DECODE OUT nach RESET leuchtet dann so lange, bis der Gegenstand vom
Tablett genommen wird.
Für 30 Minuten heruntergenommen muss der Schalter RESET eines zweiten
CD4536 auf Masse legen, er braucht also einen Umschaltkontakt.
So einfach wäre es.
Gast #5394705
Ich sehe gerade, es sollen 30 Minuten sein, nicht 30 Sekunden.
Da würde ich dann doch lieber einen Mikrocontroller verwenden. So lange
Zeiten realisiert man nicht mehr mit einem einfachen Monoflop.
Kennst du diese Seite über den CD4536?:
http://www.atx-netzteil.de/kurz_u_langzeittimer_m_mos4536.html
Ich kann aber schwer einschätzen, wie viel man da noch drumherum bauen
muss, solange ich deine Anforderungen nicht zusammen habe.
Versteht du überhaupt, wovon wir hier schrieben?
