Folie für Alu-Kühlkörper(Masse) auf einem Cu-Blech mit Versorgung (+18V)
OP #5396293
Hallo Forum,
kennt jemand einen Lieferanten für eine
temperaturbeständige, gut wärmeleitende
aber isolierende Folie.
Diese soll zwischen einen KK aus Alu und
einem Cu-Blech (1mm) mit Transistoren,
deren Drain auf Ub (12-18V) liegt, kommen.
Mir ist klar, dass man jeden einzelnen
Transistor für sich vom Cu-Blech isolieren
könnte, aber das Blech soll gleichzeitig
die Versorgung verteilen und nach außen soll
der All KK auf Masse liegen.
Der KK und das Blech haben folgende Dimension
- 200x80mm².
Danke für nützliche Hinweise.
Markus
Gast #5396302
wir haben in der Ausbildung immer Glimmerscheiben benutzt,
die sind aber von der Wärmeübertragung nicht ganz so toll.
Diese gibt es schon fertig für die Transistorgehäuse bei Reichelt & co.
Gruß Krijf
OP #5396491
@spess53
in der Tat, die könnte brauchbar sein (0,5mm dick)
Allerdings auch um die 20€+Versand und ein Rth von 0,57 K/W.
Würde für drei Stück reiche, so dass sich der Preis
etwas relativiert.
Bei der Betrachtung der Preise bei Farnell ist sie aber
noch günstig.
Mich würde das u.g. Produkt interessieren.
http://de.farnell.com/amec-thermasol/sft90-0-15-t1/folie-silikonfrei-6-0w-mk-0-09k/dp/2289536
http://www.farnell.com/datasheets/1844663.pdf
Würde auch für drei Prototypen reichen, allerdings auch 80€ netto.
So eine Folie zum drittel des Preises und ich wäre rundum zufrieden.
0,12mm dick und Rth von 0,09 K/W.
Vielleicht bekomme ich ja ein Muster. Mailadresse steht ja auf dem
Datenblatt drauf.
Danke für den Hinweis und die anderen Antworten.
Markus
Gast #5396917
Hallo
Cu Blech? Wie dick ist das denn?
Gefühlter Maßen wirst Du das kaum plan zum Aniegen bekommen. Da wäre
wohl eine Cu-Schiene das geeignetere Mittel der Wahl. Und diese sollte
am Besten auch noch plan gearbeitet werden.
