Moin zusammen!
Ich plane mehrere LED-Gruppen zur steuern. Je Gruppe hängen drei 10W
COB-Chips, weiß, in Reihe.
Diese möchte ich im Bereich von 0,1A-1A bestromen, heißt also übern
Daumen gepeilt 25V-35V LED-Spannung. 0,5A reichen allerdings für die
meiste Zeit.
Die Stromversorgung soll möglicherweise über ein 12V Schaltnetzteil,
oder über ein ausrangiertes 19V Notebooknetzteil laufen; ist noch nicht
fix.
Mir kam dabei der LT3496 in die Hände. In Boost-Konfiguration sollte
Über dessen CTRL-Pins lässt sich der Strom analog regeln und er bietet
zusätzlich noch ne Möglichkeit zur PWM.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich das Datenblatt beim ersten lesen
richtig interpretiert habe.
Der Output LED-Strom von 1A würde bei auch maximaler Schaltfrequenz
möglicherweise einen größeren maximalen Spulenstrom bedeuten. Ich
fürchte, ich muss den Spulenstrom als Maßstab nehmen, und nicht den
LED-Strom, um der Belastbarkeit des SW-Pins des LT3496 (min 0,750A, typ
1A) Rechnung zu tragen, richtig?
Wenn sich der maximale Spulenstrom nach Ipk = (Vin * D)/(f * L) [1]
berechnet, hab ich ne Chance durch ne stärkere Spule den Spulenstrom in
die Spezifikation des LT3496 zu drücken?
Verbieten eingehende und ausgehende Leistung an der Spule mir, dass wenn
Vout > Vin, Iin < Iout sein kann? Ich blick gerade nicht ganz durch.
Für Schaltregler-Anfänger freundliche Anmerkungen, wie ich Dinge anders
oder besser machen könnte bin ich offen. Nen Literaturvorschlag fänd ich
auch klasse. Mir geht's darum was zu lernen, kostenoptimal muss es nicht
sein. ;)
Gruß, Holger
[1] https://learn.adafruit.com/diy-boost-calc/the-calculator
