Custom Force Sensing Resistor Sensor?
OP (Firma: TU Wien) #5397782
ich überlege eigene FSR Drucksensoren zu bauen. Hat da zufällig jemand
schon Erfahrungen auf diesem Gebiet gemacht?
Im Prinzip würde ich gern Sensoren bauen, die diesen Interlink FSR
Sensoren [1] ähneln, allerdings mit bestimmten Erweiterungen.
Insbesondere würde ich gern gleich ein paar dutzend unabhängige Sensoren
auf einem langen flexiblen Streifen haben und am liebsten auch gleich
einen Teil der notwendigen Elektronik mit auf diesem Streifen.
Die Idee wäre eine flexible Leiterpate mit den nötigen Strukturen
herstellen zu lassen und die dann zusammen mit so einer
volumen-leitfähigen Folie (Velostat/Linqstat) [2] auf eine Trägerfolie
zu laminieren.
Im Prinzip geht das, ich ab das mit der Folie und einer starren Platine
auch schon mal getestet, aber es gibt, glaube ich, viele Detailprobleme:
Oberfläche: Vermutlich wäre Gold als Oberfläche für die Kontakte zur
Folie gut. Ich habe aber keine Hersteller gefunden, die galvanisch Gold
auf flex anbieten (will ich möglicherweise auch nicht bezahlen...) ENIG
bieten aber alle an. Das wäre wohl besser als nacktes Kupfer. Die
fertigen Sensoren scheinen eher aus einem per Siebdruck aufgebrachten
leitfähigen Lack zu bestehen. Das wäre eventuell auch eine Alternative,
scheint aber eher schwieriger zu beschaffen zu sein.
Träger: Welche Folie würde sich als Trägerfolie eignen? Wahrscheinlich
am besten das gleiche Material aus dem Platine ist, also Polyimide (aka
Kapton, richtig). Hat da jemand einen Tip für eine Quelle, mit Auswahl
und Datenblättern, von der man auch Kleinstmengen beziehen kann?
Klebefolie: Es wird eine doppelseitige Klebefolie benötigt, um den
Träger  an der flexiblen Platine festzukleben (Der eigentliche
Sensorfilm liegt dann dazwischen (vielleicht auch irgendwie
festgeklebt). Darum sollte diese Folie etwas dicker sein, als die
leitfähige Folie (0.1mm). Weiß zufällig jemand, ob man diese Polyimide
Folien schweißen kann?
Auswertung: Um den Widerstand der einzelnen Elemente messen zu können
würde ich mit Analogschaltern diese Element an eine Stromquelle und an
eine differenziellen AD Wander anschließen (Vierpolmessung). Ist das ein
sinnvolles Verfahren um den Widerstand der Sensoren, der so zwischen ca.
100k und 100R liegt, zu messen.
Analogschalter und vielleicht sogar AD Wander würde ich gleich auf das
flex PDC packen (vielleicht auf das verstärkte Ende des Streifens).
Das ganze soll am Ende dazu diesen Druckbelastungen in einer
Ergonomiestudie zu messen. Da ganze muss also nicht ewig funktionieren
sollte aber ein paar Wochen lang halbwegs verlässliche Messwerte
liefern.
Ich hoffe ihr habt ein paar Hinweise, Kommentare, Tips für mich.
Grüße
Flo
[1] https://www.interlinkelectronics.com/fsr-402-short
[2] https://www.adafruit.com/product/1361
