Brauche Hilfe mit Allen Bradley Steuerung
OP #5405970
Ich habe ein Problem mit einer Steuerung von Allen Bradley.
Es ist eine Baugruppe mit 1756 Modulen. Ich habe Analog/Digital Input
Module, als auch Digitale Outputs. Es ist auch ein ControlNET Modul
verbaut.
Leider haben meine Recherchen nur wenig erfolg gebracht.
- Die Steuerung braucht noch eine CPU um zu funktionieren, oder einen
Computer mit PCI-Steckkarte.
- Das Controlnet Modul wird über 2 Coax mit anderen Modulen verbunden.
Ich besitze wie gesagt keine CPU, PCI Karte oder Passende Software.
Falls jemand davon etwas herumliegen hat und nicht braucht, Ich würde es
gerne abkaufen.
mfg
Gast #5406163
Nach deiner Beschreibung dürfte es sich um einen dezentralen EA Knoten
handeln.
1756 hört sich nach Control Logix an.
Wenn du bereit bis einen vierstelligen Betrag zu investieren, dann
bringst du das ans Laufen.
Wenn nicht, dann ab nach eBay.
Übrigens ist Control Net nicht wirklich aktuell.
Derzeit wird Ethernet IP für dezentrale EA‘s Verwendet.
