Altium Hierarchie im Multi-Channel möglich?
OP #5410128
in meinem aktuellen Design habe ich das Problem, dass ich 4 sehr große,
identische Schaltungsteile habe.
Diese vier Schaltungsteile würde ich gerne im Layout jeweils in einem
Room haben.
Was ich deswegen machen möchte ist, dass ich im obersten Schematic in
der Hierarchie einen Block mit Repeat-Statement habe.
In dem Block selber sind dann die anderen Schematic-Seiten.
In der Theorie habe ich mir das sehr schön vorgestellt aber es scheint
nicht zu funktionieren. Altium wiederholt die Blocks, die innerhalb des
Repeat-Blocks liegen, nicht.
Hat vielleicht jemand einen Tip oder schon Erfahrungen diesbezüglich
gemacht?
OP #5410451
Ja, den Thread kenne ich. Da habe ich auch meinen Senf dazu gegeben.
Ich habe mir aber jetzt erst mal die dort angehängten Design-Daten
angeguckt und es ist genau das, was ich auch machen wollte.
Wenn ich nach dem dortigen Design gehe, dann ist Mastercontroller das
oberste Sheet, wo der Block TopSheet mit einem Repeat-Befehl
instanziiert ist. Im TopSheet wiederrum sind die restlichen Sheets
instanziiert.
Im Layout sind dann nur Rooms aller Sheets außer dem TopSheet.
Ich würde aber gerne nur 2 Rooms vom TopSheet haben, was anscheinend
nicht geht.
Ich bräuchte dann nur im obersten Block die Repeat-Befehle und ich
könnte mir sehr viel Arbeit ersparen.
Aber Altium scheint nicht schlau genug zu sein, dass er nur Rooms für
die obersten Repeat-Blöcke erzeugt.
#5410697
> nicht geht.
Natürlich hat der TopSheet keinen Room, schau Dir das Sheet doch mal an
dort sind keine Bauteile, nur Sheet-Symbole und leere Räume werden nicht
erzeugt - macht keinen Sinn.
OP #5410753
Ich finde schon, dass das Sinn machen würde, da TopSheet 2mal repeatet
wird. D.h., dass die Schaltungen darunter 2mal vorhanden sind und ich im
Layout erstmal einen Schaltungsteil routen würde, um danach den 2ten von
Altium automatisch anordnen lassen würde.
Von mir aus könnte es dann auch hierarchische Rooms geben.
#5410811
Wenn es für Dich Sinn machen würde Ok für mich nicht.
Wie gesagt es ist nicht ein Bauteil auf dem Top_Sheet.SchDoc, bedeutet
genau für dieses Blatt (nicht die darunter) wäre der Raum leer.
Auf dem Top_Sheet sind 4 Sheetsymbols platziert z.B.
"Motorcontroller.SchDoc" auf diesem Blatt sind Bauteile daher sollte
hier auch ein Raum erzeugt werden, wenn man möchte/wenn man ihn braucht
(Ein/Aus- schalten in Projekt Options - Class Generation)
hierarchische Rooms - gibts nicht.
Allgemein gilt, dass ein Room pro Sheet-Blatt angelegt wird, kein Room
in Room, nicht zwei Room pro Blatt, kein Room mit allen
darunterliegenden Blättern. (mehrere Rooms für ein Blatt möglich mit
Handarbeit, wenn man weiß was man tut). Das Sheet-Blatt und der Raum
dazu kann dann mit Repeat vervielfältigt werden.
