Sicherung für 20VA Trenntrafo
OP #5410242
wie muß ich einen 20VA Trenntrafo von Block absichern. Aus dem
Datenblatt werde ich nicht ganz schlau.
PRI Absicherungsempf. d. Schutzschalters mit Auslösekennlinie typ. 20 x
Inenn
bez. auf den Einstellwert)
Einstellbereich 0,10 - 0,16 A
Einstellwert 0,11 A
Als Vorteil u.a. wird ein sehr gutes Einschaltverhalten durch
verringerte Einschaltströme angeführt.
Meine erste Annahme war 0,11A x 20 = 2,2A. Aber das ist bestimmt etwas
übertrieben.
Link zum Datenblatt:
http://catalog.block-trafo.de/prodvardatasheet/393217-590196_DE
mfg Klaus
#5410270
also auf dem 120VA-Trafo Typ TE139 hier wird primärseitig auf dem
Typenschild eine Absicherung von 0,6 A vorgeschlagen.
Dabei nehme ich an "mittelträge".
Die 20 fach Inenn im Datenblatt beziehen sich auf das Auslöseverhalten.
Bedeutet, eine kleinere 5x20mm als die 2,2 A von Dir ausgerechnet.
ciao
gustav
Gast #5410398
20fach Inenns bedeutet, dass die Sicherung so traege ist, dass diese
beim worst case des Einschaltstomes und einmaligen Ausfall einer
negativen Halbwelle noch nicht ausloest, bei mehr schon.
Hierbei handelt es sich um den Scheinstrom (Scheinleistung).
Also 30ms 20fach Inenns sollen gerade noch nicht ausloesen.  1,4...1,6
fache Inenns sollen nach einigen Sekunden ausloesen.
Genaue Werte und Faktoren, siehe Elektrotechnik Tabellen, Westermann
Verlag, Europa Verlag, oder aehnliche Literatur.
Gast #5410742
Hallo
wenn nicht im Beruflichen Umfeld, bzw. für Jemand anderen:
Einfach mal ausprobieren - von kleinen Auslösestrom nach oben hin
durcharbeiten (natürlich bei der konkreten Anwendung), ruhig mehrmals
kurz hintereinander ein und ausschalten, bzw. die volle maximale
Belastung die im Betrieb auftritt zuschalten.
Dann die Sicherung wählen die eindeutig nicht mehr auslöste - eventuell
auch ein Wert darüber oder darunter je nachdem ob es dir mehr um die
Brandsicherheit und ähnliches geht oder darum das der Trafo selbst
geschützt wird.
mfg
Irgendwer
#5410949
wer mehr wissen möchte:
http://www.ismet.eu/sites/default/files/uploads/Technik%20Kapitel%202.pdf
Seite 6 ff
Also, mache das oft so, wenn ich die Daten eines unbekannten Trafos
nicht vorliegen habe:
Den Trafo sekundärseitig kurzschließen.
Amperemeter in Reihe zur Primärwicklung.
Dann über Stelltrafo die Spannung so hochfahren, bis der angegebene
Primärstrom fließt.
Der "Wirkungsgrad" des Trafo ist umso "besser", je kleiner die Spannung
ist, die ausreicht, den Nennstrom zu erreichen.
Das hängt aber auch von dem Verwendungszweck bzw. der Art des Trafos ab.
Ein "Klingeltrafo" ist wirkungsgradmäßig natürlich schlechter, dafür
aber kurzschluss-sicher.
Es ist noch zu bemerken, dass die Sekundärseite auch entsprechend
abgesichert werden sollte.
Der oben erwähnte Block TE139 soll in jede der beiden Sekundärwicklungen
eine 4A Sicherung bekommen.
Ein zu großer Strom in einer Wicklung reicht u.U. nicht aus, um die
Primärsicherung ansprechen zu lassen.
In diesem Fall hier gibt es zwar nur eine Sekundärwicklung.
Je nach Belastungsart kann da aber auch der Strom zu groß werden.
Besser ist es, auch die Sekundärseite abzusichern.
ciao
gustav
