Regendusche DIY
OP #5411279
Tach zusammen,
Ich habe ein Paar wasserdichte Packtaschen welche aus irgendeinem
beschichtetem dünnem Kunststoffgewebe bestehen.
https://www.ebay.de/itm/3PCS-Wasserdichte-Tasche-Beutel-Strandtasche-Drybag-Transportsack-Packsack/132544638760?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=431896261896&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Um daraus eine kleine Regendusche zu basteln benötige ich einen
"Wasserhahn" nach möglichkeit aus Plastik, mit einem flachen
Gewindestück. Die schematische Darstellung sollte es wohl beschreiben,
ich bin nicht gerade ein Genie in solchen Dingen.
Links (gelb schwarz) Gewindestück,
Mitte (grün) Packtasche,
Rechts (gelb schwarz blau) Gewindestück zwei mit Hahn.
Evtl. gibt es ja jemanden der zufällig die richtige Idee, Suchbegriff,
Anregung Parat hat?
Bis Du da lang und evtl. erfolglos etwas "zusammenpappst", kauf Dir doch
besser gleich eine "Solardusche".
Gibt's momentan bei norma.
Sehr gut wirkend sind die aus dem Camping-Bereich:
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=RM3tp6H4&id=185300C2498BC97507FA44D80755E13F6AEC9B6B&thid=OIP.RM3tp6H4IqNXbLxHa9COqwHaHa&q=camping-solardusche&simid=607990912670827881&selectedIndex=69&ajaxhist=0
Grüße
OP #5413423
Einkleben wollte ich vermeiden da anscheinend eine Silikonbeschichtung
aufgebracht ist, obwohl ein Fahradschlauch\Luftmatratzenventil natürlich
optimal wäre.
Diese Solar oder Campingduschen sind allesamt Mist, die haben einen
großen gravierenden Fehler. Und zwar die Öffnung.
Erstens bekommt man durch den kleinen Einlass nur schlecht Wasser hinein
und zweitens, gerade wenn es nicht mit frischem Leitungswasser befüllt
wird, kann man den Kram nicht reinigen und schon gar nicht trocknen.
Ich war gestern noch im Baumarkt und habe so ziemlich alle Gänge
angeschaut die auch nur ansatzweise etwas mit Wasser zu tun hatten. Bis
ich zum Schluß in der Gartenabteilung gelandet bin, wo ich eine
Gartenschlauch Stecksystem zum schrauben gefunden habe.
Der Tipp mit der Schlauchklemme kam leider zwei Stunden zu spät :)
