PSpice Option in LTSpice!
Gast #5411700
ich musste von PSpice auf LTSpice wechseln. In PSpice hatte ich die
AutoConverge Funktion welche an- bzw. abwählen konnte (siehe
Screenshot). In LTSpice habe ich mir schon die Maus kaputt geklickt ohne
diese Option zu finden - suche ich vergeblich?
Simulierer
Es gibt kein Autoconverge in LTspice.
Die Funktion Autoconverge in PSPICE vergrößert automatisch die
Toleranzen um doch noch Convergence zu bekommen.
Zitat von
https://www.ema-eda.com/about/blog/using-autoconvergence-pspice-get-past-convergence-errors
"you can choose to loosen some of the available parameters (RELTOL,
ABSTOL, VNTOL, GMIN, TSTOP, TMAX, ITL1, ITL2, ITL4). "
Das musst du in LTspice manuall machen.
1.
.options gmin=1e-10
2.
.options gmin=1e-10
.options abstol=1e-10
3.
.options gmin=1e-10
.options reltol=0.003
4.
.options gmin=1e-10
.options method=gear
Immer noch keine Convergence?
5.
Alle zurück auf Default
Alternate solver probieren
Tools -> Control Panel -> SPICE -> Solver:Alternative
6.
Immer noch nicht. Zurück zum normalen Solver
Tools -> Control Panel -> SPICE -> Solver:Normal
.options gmin=1e-10
.options cshunt=1e-16
* Das Teufelszeug cshunt. Da wird an jedem Knoten ein Kondensator nach
Masse geschaltet.
7.
.options gmin=1e-10
8.
Wenn das alles nicht geholfen hat, dann muss man die Schaltung
modifizieren (kleines C an der richtigen Stelle), an den Modellen
"drehen" oder einfachere Modelle (Universalopamp2, E, G) nehmen.
9. Kollegen mal die Schaltung anschauen lassen. Vielleicht hat man ja
einen "dummen" Fehler gemacht.
Helmut
Nicht-Konvergenz bei LTspice? Da muss man sich aber schon anstrengen um
das hinzukriegen. Hast Du (der TO) aktuelle Probleme damit, oder suchst
Du nur aus Gewohnheit?
Die ewig lange Startzeit von PSpice fällt bei LTspice auch weg. Man kann
sich aber behelfen indem man ein Script schreibt was vor dem
Programmaufruf noch ein paar Windows-Updates installiert und den Rechner
neustartet ;-)
Meistens läuft es ja auf Anhieb, aber leider gibt es doch einige
Modelle, speziell von zwei Halbleiterherstellern, die oft
Konvergenzprobleme machen.
