Codeschloss + RFID
OP #5411845
Hallo ich möchte mir ein Codeschloss + RFID selber basteln, dazu suche
ich eine Tastatur + Gehäsue (eventuell gleich mit RFID leser) für den
Aussenbereich das sich gut ausschlachten lässt.
Ich möchte da dann alles an Intelligenz raus, eventuell nur einen
kleinen Arduino oder co, der dann alles per I2C an einen hinter der Wand
liegenden Arduino schickt der dann die Auswertelogik und Relais
steuerung macht.
Dachte da an solche Geräte
https://de.aliexpress.com/item/Metal-Waterproof-Access-Control-125KHz-RFID-Card-Reader-Keypad-With-10-Keys-With-Rain-Cover-For/32804015619.html?spm=a2g0x.10010108.1000014.7.9805c792lNkgUm&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.98539.000000000000000&pvid=35a12a2a-5b64-4371-8bba-64f9a9839235&tpp=1
wäre nun interessant ob das schon mal wer gemacht hat und Tipp hat
welche Geräte sich dazu gut eignen
danke
#5411856
Wieso willst du ein Codeschloss, wenn du sowieso RFID verwenden willst?
Für den Fall, daß du dein RFID Tag verlierst?
Oder für den Fall, daß du ein Backup haben willst, falls RFID nicht
funktioniert?
Ich hab sowas nicht selbst gebaut sondern ein fertiges System gekauft
und einbauen lassen. Ist aktuell im 8. Jahr in Benutzung und ich musste
bisher einmal die 4 AA Zellen wechseln. Bisher nicht ein einziger
Ausfall. Nur die Schwiegermutter hatte anfangs ein paar Probleme, bis
wir dann herausfanden, daß sie nicht unseren Türtransponder mit dem
Transponder ihrer Müllschleuse zusammen an den Leser halten darf.
(Autoschlüssel haben einen ähnlichen Effekt)
OP #5411858
tastur deswegen weil ich gerne ein paar Einwegcodes haben möchte, die
nach einmaligen verbrauch dann ungültig werden.
Das ich diesen Code jemanden geben kann, der eben keinen RFID hat, und
dann auch (in diesem fall) die Garage öffnen kann. Verwandtschaft zb
