Integrator in LTSpice mit begrenzter Amplitude
Gast #5411960
ich möchte in LTSpice Signale integrieren. Das geht ja relativ einfach
mit einer B-Source und V=idt(V(x)). Ich möchte aber den maximalen
Ausgangswert begrenzen, ähnlich wie es ein realer Integrator mit
endlichen Spannungsrails macht. Das ginge auch mit einer B-Source und
V=limit(-15,15,idt(V(x)). Dadurch hab ich aber eine Art "Integrator
windup", weil der Integrator intern deutlich höher als das Limit gehen
kann und dann auch erst wieder intern bis auf die Railspannung herunter
fahren muss, bevor eine Änderung im Ausgangssignal sichtbar wird.
Ich will also einen idealen Integrator, der aufhört weiter zu
integrieren wenn er an festgelegte Grenzen kommt. Deswegen ideal, weil
potentiell schneller ind er Simulation, übersichtlicher im Schaltplan
und einfacher zu parametrieren.
Möglichkeit 1: der klassische RC-Integrator mit idealem Opamp. Nachteil:
mehr Bauteile zum platzieren und Parameter nicht so bequem einstallbar.
optional: E-Source mit table(-1m -15 1m 15) als "idealer" Opamp
Möglichkeit 2: B-Source mit V=idt( if(V(integrator)<15, V(x), 0) ), oder
"integriere solange du unter dem Rail bist". Problem: Sobald der
Integrator auf 15V ist, kommt er auch nicht mehr runter.
Möglichkeit 3: idt(if(V(integrator)<15,V(x),min(0,V(x)))), oder
"integriere solange du unterm Rail bist, sonst integriere nur negative
Werte". Problem: wird langsam unübersichtlich und behandelt erst ein
Rail.
Möglichkeit 4:
idt(
 if(V(integrator) > 15, min(0,V(x)),
 if(V(integrator) < -15, max(0,V(x),
 V(x)
))), oder "Wenn du über dem positiven Rail bist, integriere nur negative
werte, wenn du unter dem negativen Wert bist, integriere nur positive
Werte, sonst integriere einfach". Problem: noch unübersichtlicher
(Schaltplan ist aber übersichtlicher).
Hat da jemand anders eine bessere Idee? Ich bin sicherlich nicht der
einzige oder erste mit dem Problem.
Gast #5411981
Eine Möglichkeit für die B-Source ist mir noch gekommen:
V=idt(
   limit(
    if(V(integrator)>15,0,max(0,V(x))),
    V(in),
    if(V(integrator)<-15,0,min(0,V(x)))
oder "Integriere V(x), begrenzt auf maximal 0 wenn der Ausgang am oberen
Rail ist und begrenzt auf minimal 0 wenn der Ausgang am unteren Ende
ist". Ist aber immernoch unschön.
Gast #5412067
Ich hab mich jetzt mit
V=idt(V(x)*((V(x)>0&V(integrator)<15)|((V(x)<0)&V(integrator)>-15)))
zufrieden gegeben. Ist zwar Kauderwelch, aber kompakter Kauderwelsch.
Würde mich trotzdme interessieren, ob es noch andere Ansätze gibt.
#5412086
Bis jetzt ist ja noch keine Loesung da. Und ich denke analog wird's
schwierig.
Ich mach's jeweils digital, da hat man solche Freiheiten.
Falls es um eine Regelung geht, muss man den Integrator stoppen wenn
das Stellglied in die Begrenzung geht.
