Hallo, ich habe kurz eine Frage zum Preload-Bit bei den STM32 Timers. So viel ich verstanden habe, sagt das Bit nur aus, ob das ARR-Register bei einem Zugriff sofort (Disable) oder erst nach einem Update/Overflow (Enable) geschrieben wird. Was passiert aber in diesem Fall: - Preload ist auf Disable (Sofort schreiben) - ARR ist 100 - Aktuelle Counter ist 75 Jetzt schreibe ich in ARR den Wert 50, welcher sofort übernommen wird. Was passiert jetzt? Kommt es sofort zum Overflow? Oder würde der Counter jetzt einfach bis zum Ende laufen? mfg
Ich hatte mir die Frage anfangs auch gestellt. Es kommt zum sofortigen Overflow. Zur Erklärung: Der Controller testet gewissermaßen auf CNT <= ARR, sonst Overflow und eben nicht CNT==ARR, dann Overflow. Das steht auch so in der Art irgendwo im Reference Manual, wenn ich mich recht erinnere.
Interessant, ich hätte erwartet, dass der Zähler dann erstmal bis zum
Maximum (65535) durchläuft.
Ich hatte es um ehrlich zu sein auch fast erwartet, dass der Timer sich eine extra Runde gönnt. Natürlich macht das Verhalten mit dem sofortigen Overflow definitiv mehr Sinn. Ein weiterlaufen des Timers wäre wohl in den allermeisten Fällen ein ziemlich fieser Bug, weil unter Umständen nur selten auftretend aber könnte durchaus ernste Konsequenzen haben. So etwas möchte man dann wohl eher nicht haben ;)
