Hilfe! Esp 32 Toch Sensitivität erhöhen?
Gast #5413184
Guten Tag liebe Mikrocontroller community,
ich moechte ein Projekt realisiern mit 8 Touchfeldern wo jedes feld mit
einer Led angeleuchtet wird, Sozusagen ein selbstgebauter Slider fuer
eine Helligkeitssteuerung. Mein Problem ist es, das das Feld nicht durch
eine acrylplatte geht und somit keine Beruehrung wahrgenommen wird.
Touchvalue habe ich schon versucht anzupassen jedoch wollte ich fragen
ob es die Moeglichkeit gibt beim Touch vom esp32 die sensitivitaet
sensibler zu gestalten. Danke im vorraus.
Gast #5413195
Sorry, aber der Schaltungsaufbau ist großer Käse.
Dieses DCF Empfängermodul sollte sehr viel Mehr Abstand zu allen
denkbaren elektromagnetischen Störfeldern haben. Du hast hier gleich
mehrere Störsender direkt daneben:
- Das WLAN Modul
- Den Touch Sensor
- Den SPannungswandler
Funktioniert der Empfang überhaupt?
Weiterhin wird Dir das elektromagnetische Feld des WLAN Moduls mit
Sicherheit die Sensoren stören.
Das geht auch nicht so einfach. Mit so einem einfachen Kapazitiven
Sensor dieser Größe kommst du gerade mal durch eine dünne Folie. Die
Flächen müssen viel größer sein, aber was machst du dann mit dem Licht?
Ich denke, du brauchst durchsichtige aber elektrisch leitfähige
Sensorflächen.
Gast #5413222
Ich baue grade eine Touch Anwendung mit einem Cap1208 sensor, smd leds
und einem esp8266 huckepack dahinter.
https://drive.google.com/file/d/12oxLKbav_PJVbqzU3JlzBuuMRdnra27v/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1k_VmDZ-kyBPOD5ASWmzEAmA1iFakFDVu/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1MWytg1k4yc4in1Zjvf99dzt9xjzJrd1P/view?usp=drivesdk
Die Touch Erkennung funktioniert gut durch die Plastikabdeckung, die
einen halben cm von den Sensoren entfernt ist. Allerdings habe ich die
Rückseite der Touch Platine soviel wie möglich mit einer groundfläche
abgeschirmt und auch um die leds herum ein Groundpotential gelegt.
Ich bin noch bei Schreiben der Firmware, aber die Touch Erkennung wird
schon ohne Probleme per WLAN an einen mqtt Server geschickt.
Gast #5413436
> wo gibt es diese durchsichtigen Sensorflaechen?
Wenn ich das wüsste, hätte ich einen empfohlen. Tut mir leid, so etwas
habe ich (außer an fertigen Geräten auf Glas) noch nirgends gesehen.
