Trenntrafo für Tests, wie Schützen bei Kurzschlüssen - Leitungsschutzschalter Primärseitig?
OP #5413336
zum testen habe ich mir einen Trenntrafo gekauft.
Einen Murr TT, diesen:
https://shop.murrelektronik.de/Elektronik-im-Schaltschrank/Transformatoren/MET-Einphasen-Steuer-und-Trenntransformator-86020.html
Es ist davon auszugehen, dass bei den Tests häufig Sekundärseitig
Kurzschlüsse passieren.
Wie kann ich den Trenntrafo und das Testequipment am Besten schützen?
Der TT hat einen Eingangsstrom von 2,3A, einen Einschaltstrom von 35A.
Ist ein Leitungsschutzschalter von 2A Primärseitig in Ordnung?
Beim Einschalten wird dieser auslösen, aber hat man den Trafo mal
eingeschalten fällt er nicht mehr ab. Im Betrieb braucht das Equipment
dann weniger als 2A, der Leitungsschutzschalter wird nicht fallen. Kommt
es dann zu einem Kurzschluss, wird der fallen.
Ist der TT und Equipment damit geschützt? Sollte ich den
Leitungsschutzschalter Primärseitig schalten oder Sekundärseitig?
Geht ein Leitungsschutzschalter bei häufigem Abfallen kaputt?
Gast #5413348
schau mal nach Auslösecharakteristiken von Leitungsschutzschaltern,
sowie überdenke wie kurzfristig der Einschaltstrom fließt. Vielleicht
tut es auch ein Thermistor. Ich würde sowohl primär, als auch
sekundärseitig absichern, steht nur eine Sicherung zur Debatte würde ich
bei dem Übersetzungsverhältnis die Sicherung Primärseitig setzen, sodass
im Fehlerfall auf der Sekundärseite oder beim primärseitigem
Windungsschluss eine Unterbrechung gegeben ist.
OP #5413394
Mit den Auslösecharakteristiken und Einschaltstrom meinst du, dass der
LSS beim Einschalten nicht auslösen dürfte?
Du würdest Primärseitig absichern, nur aufgrund primärseitigem
Windungsschluss? Wenn man nur Sekundärseitig mit LSS absichert, schaltet
dieser schnell genug ab, sodass der TT nicht beschädigt wird? Würde es
dann ausreichen, den LSS sekundärseitig anzubringen, wenn primärseitig
noch eine träge Sicherung vorhanden ist?
Gast #5413449
Nimm einen "Motorschutzschalter" der speziell für den Trafoschutz
gemacht worden ist (Einschaltcharakteristik)
Da kannst du exakt den Primärstrom des Trafos einstellen. Löst bei
Überstrom, Kurzschluss verlässlich aus (auch den auf der Sekundärseite),
auf eine extra Absicherung auf der Sekundärseite kann verzichtet werden.
gibt es z.b. von Siemens:
https://mall.industry.siemens.com/mall/DE/WW/Catalog/Products/10047439
Gast #5413590
Eingangsseitig würde ich den Trafo so absichern, dass die Sicherung nie
versehentlich auslöst. Auch nicht bei massiver Überlastung der
Ausgangsseite sondern nur das schlimmste verhindert wenn der Trafo eh
schon am Verrecken ist.
Ausgangsseitig würde ich eine Sicherung oder einen Überlastschalter
vorsehen der in etwa dem ausgangsseitigen Nennstrom des Trafos
entspricht bzw etwas darüber liegt. So ein Trafo hat kurzzeitig relativ
große Überlastfähigkeiten.
ichbin
