Adern eines Twisted-Pair-Kabels zusammenführen für mehr Querschnitt?
Gast #5416378
Folgende Problematik beschäftigt mich:
Ich habe ein etwa 300 Meter langes Kupfer-Datenkabel mit 4 Aderpaaren,
also 8 Adern. Der Querschnitt jeder Kupferader beträgt 0,255 mm².
Nun möchte ich dieses Datenkabel gerne zweckentfremden, um einen 12
Verbraucher zu betreiben. Dieser benötigt etwa 40 mA.
Nach meiner Rechnung käme ich nach 300 Metern auf einen Spannungsverlust
von 1,62 Volt (DeltaU = 0,04*0,0172*(600/0,255)), was ein wenig zu viel
wäre.
Jetzt wäre meine Idee, zwei Aderpaare zu verwenden und je ein Adernpaar
an Anfang und Ende zu verbinden. Dann hätte ich den doppelten
Querschnitt und nur noch 0,81 Volt Verlust.
Spricht da etwas dagegen?
#5416382
das kannst du tun. Wenn du z.b. nach dem Stichwort passiv POE suchst,
findest du ähnliche Aufbauten wie sie z.b. von Ubiquiti Netzwerkgeräten
genutzt werden. Wenn du gleichzeitig noch daten über das Kabel schicken
willst musst du nur aufpassen, dass du bei der Belegung nichts
vertauscht.
Gege ich richtig davon aus, dass es sich um ein Cat Netzwerkkabel
handelt? Wenn ja würde ich empfehlen das kurzschließen vor und am Ende
des Kabels durchzuführen, dass bei einem versehentlichen Missbrauch des
Kabels keine Schäden an anderen Geräten entstehen können.
Achte auch auf eine gute Glättung der Speisespannung mit geeignet großen
Caps am Verbraucher, um keine Probleme durch die hohe Induktivität der
Versorgungsleitungen zu bekommen.
Grüße,
Bernhard
Gast #5416387
Wenn das Kabel so aussieht:
Paar A: 1---------
Paar B: 3---------
, würde ich 1 mit 3 und 2 mit 4 parallelschalten. So bleibt der Vorteil
der evtl. Verdrillung der Paare erhalten.
Wenn der Verbraucher hohe Ansprüche an die Versorgungsspannung stellt,
ist es wahrscheinlich sinnvoller, 15V oder 18V auf die Leitung zu geben
und auf der Verbraucher-Seite auf 12V zu regeln.
