Sim Karte mit National Roaming DT/VF/o2?
Gast #5417761
Hi.
Wo gibt es Sim-Karten, die sich per National Roaming in alle 3 deutschen
Mobilfunknetze einbuchen können?
Es gibt solche Karten definitiv, denn mein Arbeitgeber hat welche.
Mein Arbeitgeber baut Anlagen, die sehr häufig abseits von Ortschaften
eingesetzt werden und ferngesteuert werden müssen.
Bisher wurde das alles über Festnetz gemacht, per Analog-Modem bzw ISDN
Einwahl.
Nun wird alles auf Mobilfunk umgestellt. Leider ist "da draußen" die
Mobilfunkabdeckung auch nicht die beste. Aber irgend eins der 3
deutschen Netzte geht eigentlich immer.
Mein Arbeitgeber hat also für die Mobilfunkmodems SIM-Karten, die sich
auf alle 3 deutschen Mobilfunknetze einbuchen können. Vodafone hat
Priorität, danach kommt Telekom und dann o2.
Es ist wahrscheinlich keine ausländische SIM.
Rufnummer der SIM-Karte ist jedoch unbekannt. Es steht nur eine ID
Nummer drauf und ein Siemens-Logo ist aufgedruckt.
Die Karten kommen bereits fertig aktiviert mit dem jeweiligen Siemens
Mobilfunkmodem.
Wo bekommt man als Privatperson so eine Sim Karte?
Ich bin oft an den Anlagen und habe schlechtes Netz.
#5417848
Bisher gibt es, außer bei der Übernahme von E-Plus durch O2, kein
nationales Roaming, daher kann es sich nur um eine ausländische Karte
handeln. Da Du von Mobilfunkmodem und unbekannter Rufnummer schreibst,
wird es so eine M2M-Geschichte sein. An Privatkunden sind diese Anbieter
aber eher nicht interessiert.
https://www.golem.de/news/mobilfunk-bundesnetzagentur-will-nationales-roaming-erlauben-1802-132691.html
https://m2m.telefonica.de/iot-m2m-produkte/global-sim/
Gast #5417938
Als privatperson ist es nahezu aussichtslos (außer mit einer
ausländischen sim).
die tarife der karten sind auch wesentlich teurer als alles was du sonst
bekommst. mehr als gprs ist von der geschwindigkeit auch nicht
freigeschaltet.
