max7219 ansteuern mit Atmel 89C5131A( in Assembler)
OP #5418760
ich wollte um Hilfe bitten. Ich mache ein Schulprojekt indem ich
LEDs(max7219) mit dem Mikrocontroller(Atmel 89C5131A) verbinde. Ich
wollte verschieden Muster ausgeben mit den LEDs, jedoch habe ich nicht
viel wissen darüber wie ich ihn ansteuern kann. Es sollte ein Assembler
Code sein. Ich bitte nicht um ein ganzes Projekt oder ähnliches sondern
wollte fragen, ob mit jemand zeigen könnte wie ich z.B. einen Pin
ansteuern könnte oder eine Zeile damit ich weis wie ich vorgehen muss.
Ich weis nicht ob es relevant ist aber ich habe folgendes verbunden:
- CLK --> P2.0
- DIN --> P2.1
- CS --> P2.2
dann noch VCC an 5V und GND an 0V.
Es leuchten immer alle LEDs rot.
(include datei c51rd2)
Ich würde mich über eine kleine Hilfestellung freuen.
Gast #5418846
Wenn ich das Datenblatt [1] richtig lese, ist es wie bei anderen 8051:
Es gibt keine Umschaltung der Datenrichtung am Port.
Man schreibt eine '0' und der Ausgang wird auf 0V geschaltet.
Wenn man eine '1' schreibt, ist der schwache Pullup aktiv.
Unter [2] gibt es eine deutschsprachige Einführung in die
8051-Programmierung.
Mit den folgenden Befehlen sollten sich die Pins manipulieren lassen:
[asm]
clr P2.1
cpl P2.0
setb P2.2
[/asm]
Um den MAX7219 anzusteuern müssen jetzt die richtigen Steuersequenzen
ausgegeben werden.
[1] http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc4337.pdf
[2]
https://web.archive.org/web/20170817150719fw_/http://www1.hft-leipzig.de/buchmann/microcontroller/index.htm
#5421612
Im Datenblatt auf Seite 6 und 7 stehen die relevanten Angaben.
Es werden 16 Bit seriell nacheinander übertragen. Die ersten 4 Bit sind
uninteressant, dann 4 Bit Adresse, dann 8 Bit Daten. Die Adressen stehen
in Tabelle 2. Adresse 0 ist unbelegt, also muss hier ein Wert ungleich 0
stehen.
Register 12 ist das Shutdown-Register. Wenn da nach Reset eine 0 drin
steht, dann macht der Chip außen gar nichts. Also wäre der erste Test,
da mal den Wert 00000001b rein zu schieben.
Danach in die Adresse 1 irgend einen beliebigen Wert, dann sollten die
ersten 8 LEDs was anzeigen.
Fange ruhig mit "Bit-Banging" an. Den SPI-Bus des 5131 kannst du später
noch untersuchen.
Für die Übertragung von 16 Bit macht man sinnvollerweise 2 kleine
Schleifen für je 8 Bit. Der Akku hält die zu sendenden Daten, da hier
MSB zuerst gesendet wird, rotiert der Akku nach links durch das
Carry-Bit.
Init:   setb P2.2
        clr  P2.0   ; Takt auf 0
Sende16Bit:
        mov a, #12  ; Register 12
        mov R0, #8  ; Schleife 8x durchlaufen
        clr P2.2    ; /CS auf 0, Baustein aktivieren
Schleife1:
        rlc a       ; oberstes Bit aus dem Akku in C
        mov P2.1, c ; und als Daten ausgeben
        setb P2.0   ; Ein Taktimpuls erzeugen
        clr  P2.0
        djnz R0, Schleife1 ; Schleife 8 mal, Akkuinhalt rausschieben
; jetzt kommen 8 Bit Daten, hier 01h zur Aktivierung
        mov a, #00000001b
Schleife2:
        clr  P2.0
        djnz R2, Schleife2 ; Schleife 8 mal, Akkuinhalt rausschieben
23
24
        setb P2.2  ; /CS auf 1, Baustein deaktivieren
Das ganze kannst du jetzt Quick'n'Dirty ein paar mal hintereinander
kopieren oder an der Stelle, wo der Akku seinen Inhalt bekommt z.B. R7
für die Adresse und R6 für die Daten nutzen (z.B. mov a, R7). Dann
kannst du daraus ein Unterprogramm mit 2 Parametern machen, die man vor
dem Aufruf in R7 (z.B. mov R7, #12) und R6 setzen muss.
