Negative Auswirkungen durch zu großes Gain bei ADC (MCP3428)
OP #5420989
ich plane für ein Bastelprojekt einen MCP3428 (16-bit Delta-Sigma-ADC)
einzusetzten, der einen programmable Gain Amplifier (PGA) hat. Jetzt
stellt sich mir die Frage, ob es negative Auswirkungen hat, wenn mit dem
eingestellten Gain der Messbereich überschritten wird.
Beispiel:
Die Referenz hat 2,048V, das Eingangssignal hat 0,1V und ich habe ein
Gain von 8x eingestellt.
Jetzt springt das Eingangssignal auf 0,5V, was ja mit einem Gain von 8x
den Messbereich überschreitet (Vollausschlag).
Hat das irgendwelche negativen Auswirkungen (außer das mein Messwert
unbrauchbar ist)?
Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen. Vielen Dank schon mal im
Voraus.
Gruß Kai
Gast #5421018
Viel mehr als dass das Ergebnis der Wandlung nicht brauchbar (nur noch
das Vorzeichen passt) ist passiert nicht. Eventuell könnte die nächste
Wandlung (nach reduzieren des Gains) noch einen Minimalen Fehler zeigen
- bei nur 16 Bit kann es aber gut sein, dass der Effekt nicht auffällt.
