GCC 8.1.0-1 + newlib 3.0.0.2 -> Dwarf Errors
OP #5423432
Grüß euch
Seit einigen Tagen gibts GCC in Version 8.1.0-1 inkl. gdb und newlib.
Leider lässt sich mit der Kombination der erzeuge Code bei mir nicht
mehr debuggen. Die Debug-Symbole dürfte irgendwie nicht mehr richtig
aufgelöst werden... oder überhaupt irgendwie falsch sein?
Lass ich den Compilevorgang via -verbose durchlaufen, so bekomm ich eine
ewig lange Liste an "Darf Errors".
arm-none-eabi-objdump: Dwarf Error: found address size '223', this reader can not handle sizes greater than '8'.
arm-none-eabi-objdump: Dwarf Error: found dwarf version '6400', this reader only handles version 2, 3, 4 and 5 information.
arm-none-eabi-objdump: Warning: DIE at offset 0xb refers to abbreviation number 250 which does not exist
arm-none-eabi-objdump: Warning: Unable to load/parse the .debug_info section, so cannot interpret the .debug_loc section.
arm-none-eabi-objdump: Warning: Unable to load/parse the .debug_info section, so cannot interpret the .debug_ranges section.
Liest man das compilierte .elf via readelf Tool aus, dann findet man die
Fehler dort wieder...
Leider hab ich vom Dwarf Format und den darunterliegenden "binutils" des
GCC überhaupt keinen Tau. Hat irgendjemand eine Idee was der Grund dafür
sein könnte? Müssen die binutils Richtung GCC8 auch nachgezogen werden?
Die aktuelle Version der binutils im Arch-Repo ist 2.30-1, dies jedoch
bereits seit Ende Jänner...?
Schau mal ob es ein neues "binutils" gibt. Dort sind objdump und co. mit
drin.
Ob das nachgezogen werden mss, sollte in den Release Notes und den
Systemanforderungen stehen.
MAch auch mal ein "which arm-none-eabi-objdump", eventuell wird ja nur
ein älteres Binary im Systempfad gefunden.
