Alternative zum SI9986 gesucht
Gast #5424573
Ich bastle gerade mit einem alten VFD-Display herum und möchte dieses
nun auf einer Platine montieren. Das Problem ist, dass ich die Platine
nur über eine Gleichspannungsquelle versorgen kann.
Die Heizdrähte muss ich aber mit Wechselspannung versorgen. Dafür hatte
ich mir eine kleine integrierte H-Brücke vorgestellt(Einzelaufbau aus
Platzgründen auf der Platine nicht möglich), die ich über einen
Multivibrator ansteuere.
Ich habe also ein möglichst kleines IC gesucht und bin beim SI9986
hängen geblieben. Den gibts aber seit 2014 nicht mehr. Kennt jemand ein
ähnliches IC?
Die Heizspannung liegt zwischen 3 und 4,5Volt.
Gast #5439868
Ich verwende eine IX4428 (SOT08,
www.ixysic.com/home/pdfs.nsf/www/IX4426-27-28.pdf/$file/IX4426-27-28.pdf
)  zur Erzeugung einer etwas leistungsfähigeren Rechteckspannung im
Gegentakt. Bei der IX4428 braucht man auch nicht einen der Eingänge zu
invertieren. MIC4428 ist fast das selbe (etwas hochohmiger).
DZDZ
Gast #5464457
@Pd G.: Danke, aber solche Bauteile kann ich nicht löten. Den IHM13A1
würde ich aus Platzgründen auch nicht nehmen.
@Der Zahn der Zeit: Der IX4428 währe leide auch nichts für mich, da die
minimale Betriebsspannung schön an meiner geschätzten Obergrenze zur
Heizspannung liegt...
Ich denke mal, dann sollte es auch ein BD6211 tun... Der invertierte
Eingang ist kein Problem, da ich das Taktsignal über einen 4047
generieren würde.
Alternativan gerne gesehen!
Gast #5465059
jetzt habe ich gerade selber nach einem IX4428-Äquivalent für niedrige
Betriebsspannungen gesucht. Es scheint der TI LM5111-3 oder -4 zumindest
für mich geeignet zu sein. Bei -3 und -4 invertiert je ein Ausgang, bei
-1 und -2 keiner bzw. beide.
VCC operating range VCC−VEE 3.5 to 14 V
Die Ausgangsleistung resp. der Ausgangswiderstand bei geringer
Betriebsspannung ist leider nicht spezifiziert, wäre aber sehr wichtig
für mich. Ich werde zumindest Muster davon bestellen und testen.
Vielleicht käme auch der UCC27425 mit min. 4 V in Frage.
Beide sind auch mit beiden oder keinem Ausgang invertierend und in SO8
erhältlich.
Der BD6211 ist doch auch nur ab 6 V spezifiziert?!?
DZDZ
