Variable an TFT LCD Screen ausgeben(Arduino)
Gast #5425026
Guten Morgen,
ich habe ein Programm mit dem Arduino Leonardo entwickelt das die
Temperatur misst und ab einer bestimmten Temperatur später ein Lüfter
ansteuern soll bis dieser die Temperatur auf die eingestellte Temperatur
abgekühlt hat. Am Anfang des Programms kann man mit einem Drehgeber den
oberen und unteren Schwellwert einstellen, dies wird dann an einem TFT
screen angezeigt. Nach einer eingestellten Zeit fängt der Arduino dann
an die Temperatur zu messen und die aktuelle Grad Zahl an dem TFT screen
anzuzeigen. Nun möchte auf dem TFT screen noch zusätzlich die
eingestellten werte anzeigen. Also wenn die Aktuelle Temperatur
angezeigt wird soll der obere und untere Schwellwert dargestellt werden.
Hier mein Code:
#include <TFT.h> // Hardware-specific library
#include <SPI.h>
 #define CS   7
 #define DC   0
 #define RESET  1
TFT myScreen = TFT(CS, DC, RESET);
int Start=1;
int StartAus=1;
int Aus=1;
int Ein=1;
int StartEin=0;
int Messen=0;
int MessStart=1;
int a=25;
int e=30;
int sensorValue;
int altValue;
char printout[4];
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long interval = 22000;
23
24
void setup(){
25
  Serial.begin(9600);
26
  pinMode(A1, INPUT_PULLUP);
27
  pinMode(12, INPUT);
28
  pinMode(4, INPUT);
29
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
30
  pinMode(10, OUTPUT);
31
   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
32
  myScreen.begin();
33
  myScreen.background(0,255,125); // clear the screen
34
  myScreen.noStroke(); // don't draw a line around the next rectangle
35
  myScreen.fill(235,255,245); // set the fill color to green
36
  myScreen.rect(28,23,myScreen.width(),50);
37
  myScreen.setTextSize(3);
38
  myScreen.stroke(30,255,255);
39
  myScreen.text("Hallo",30,25);
40
  myScreen.stroke(0,255,25);
41
  myScreen.text("Welt",30,50);
42
  delay(250)  ;
43
  myScreen.setTextSize(1);
44
  myScreen.stroke(255,0,55);
45
  myScreen.text("loading",60,100);
46
  delay(125)  ;
47
48
  myScreen.fill(255,0,55); // set the fill color to green
49
  myScreen.rect(140,110,myScreen.width(),3);
50
  delay(125);
51
52
53
  myScreen.rect(120,110,myScreen.width(),3);
54
  delay(125);
55
56
57
  myScreen.rect(90,110,myScreen.width(),3);
58
  delay(250);
59
60
61
  myScreen.rect(80,110,myScreen.width(),3);
62
  delay(250);
63
64
65
  myScreen.rect(50,110,myScreen.width(),3);
66
  delay(125);
67
68
69
  myScreen.rect(30,110,myScreen.width(),3);
70
  delay(250);
71
72
73
  myScreen.rect(10,110,myScreen.width(),3);
74
  delay(250);
75
76
77
  myScreen.rect(0,110,myScreen.width(),3);
78
  delay(500);
79
80
void loop(){
81
82
      if(Start==1){
83
84
                  if(StartAus==1){
85
86
                        myScreen.stroke(255,0,255);
87
                        myScreen.setTextSize(2);
88
                        myScreen.text("Ausschalt",0,1);
89
                        myScreen.text("Temperatur:",0,20);
90
                        myScreen.stroke(50,0,255);
91
                        myScreen.text("Grad",80,66);
92
                        StartAus=0;
93
94
                  if((digitalRead(2)==HIGH)&&(Aus==1)){
95
                        myScreen.setTextSize(5);
96
                        myScreen.stroke(0,255,125);
97
                        myScreen.text(printout,0,45);
98
                        String myString = String(a);
99
                        myString.toCharArray(printout,4);
100
101
102
                        delay(100);
103
104
                              if(digitalRead(4)==LOW){
105
                                          a++;
106
                                          Serial.println(a);
107
108
109
                            if(digitalRead(12)==LOW){
110
                                          a--;
111
                                          Serial.println(a);
112
113
114
115
116
                    if((digitalRead(2)==LOW)&&(Ein==1)){
117
                        Aus=0;
118
119
120
121
                        myScreen.text("Einschalt",0,1);
122
123
124
125
                        Ein=0;
126
                        StartEin=1;
127
128
                    if(StartEin==1){
129
130
131
132
                        String myString = String(e);
133
134
135
136
                        delay(100);
137
138
139
                                    e++;
140
                                    Serial.println(e);
141
142
143
144
                                     e--;
145
                                     Serial.println(e);
146
147
148
149
150
         if (millis() - previousMillis > interval) {
151
              previousMillis = millis();
152
              Start=0;
153
              Messen=1;
154
155
156
         if(Messen==1){
157
158
                if(MessStart==1){
159
160
161
162
                      myScreen.text("Aktuelle ",0,1);
163
164
165
166
                      MessStart=0;
167
168
169
170
                    int reading = analogRead(A1);
171
                    float voltage = reading * 5.0;
172
                    voltage /= 1024.0;
173
                    Serial.print(voltage);
174
                    Serial.println(" volts");
175
                    float temperature = (voltage - 0.5) * 100 ;
176
                    Serial.print(temperature); Serial.println(" degrees C");
177
                    sensorValue = int(temperature);
178
                    sensorValue = map(analogRead(A1), 0,500 , 450,0 );
179
                    sensorValue= sensorValue/10;
180
                    String myString2 = String(sensorValue);
181
                    myString2.toCharArray(printout,6);
182
                          if (sensorValue != altValue){
183
184
                               myScreen.fill(0,255,125); // set the fill color to green
185
                               myScreen.rect(0,45,myScreen.width(),35);
186
187
188
189
190
                               delay(500);
191
192
193
              altValue=sensorValue;
194
              if(sensorValue>=e){
195
                   Serial.println(" Ein");
196
                    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
197
                   delay(1000);
198
199
200
              if(sensorValue<=a){
201
                Serial.println("Aus");
202
                 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
203
                delay(1000);
204
205
206
207
