Versandverpackung - Ideen gesucht
OP #5426178
Hallo Zusammen
für eine Kleinserie an Geräten (30 Stk) benötige ich eine geeignete,
stabile und günstige Versandverpackung.
Es handelt sich dabei um 19" Geräte, 1 HE ( ca. 48cm x 25cm x 4cm,
2.5kg).
Wie würdet ihr ein solches Gerät verpacken bez. polstern?
Meine Idee wäre Einlagen aus Zuschnitten aus 3cm dicken PE
Schaumplatten. Je oben und unten eine grosse Platte (ca. 60x40cm), dann
dünnere Streifen an PE Schaum innen zum Stabilisieren an den Seiten.
Allerdings sind die Preise die ich von Herstellern bekommen habe
ziemlich hoch in diesen kleinen Stückzahlen. Günstigstes Angebot war ca.
14 EUR pro Verpackung, ohne Karton, was ich doch ziemlich viel finde.
Nun, habt ihr andere Ideen, wie man dies günstig realisieren kann?
Oder habt ihr Adressen zu günstigeren Herstellern von solchen PE
Zuschnitten?
Wäre super wenn ihr mir dabei helfen könnt.
Falls falsches Unterforum, bitte verschieben :)
Vielen Dank, und ein schönes Wochenende!
Markus
Persönliche Seite #5426339
Es gibt Verpackungen, bei denen die Ware in eine flexible Folie auf
einem Pappträger gespannt wird und dann in einen Karton gesteckt wird.
Da ist dann keinerlei weitere Polsterung nötig; wenn eine der
Standardgrößen des Systems Kartons/Folie passt, könnte das eine Option
sein.
https://www.ratioform.de/Postverpackungen/Versand-von-Empfindlichem/Fixierverpackungen/Multisnap-Fixierverpackung/
https://www.ratioform.de/Postverpackungen/Versand-von-Empfindlichem/Fixierverpackungen/Membranverpackung/
#5426357
Es gibt Beutel mit PU-Schaum, die nach dem Einpacken aushärten und sich
damit passgenau um Dein Gerät formen. Das ist eine gängige Lösung für
Kleinserien und andere häufig wechselnde zu verpackende Güter.
Sowas hier z.B.:
https://www.baehr-verpackung.de/polstermaterial-und-fuellmaterial/pu-schaumpolster/instapak-ip-10-schaum-polster-beutel-380x460mm/
Es gibt aber verschiedene Anbieter für solche Systeme.
Vermutlich reicht es bei Dir, wenn Du Dein Gerät an 2 Seiten mit solchen
Beuteln einpackst und dadurch in der Mitte des Karton hälst.
#5426372
Versandverpackung bedeutet für mich erstmal, dass es nicht schön oder
professionell aussehen muss.
Wenn man den Umkarton entsprechend groß wählt, würde ich das Gerät mit
normaler "Knallfolie" großzügig einwickeln und das ganze dann im Karton
mit zerknülltem Packpapier umgeben.
So verschicke ich reparierte Geräte und das bisher ohne Probleme.
Egal ob das Gerät einen Verkaufskarton ( Vepackung ) hat oder nicht.
Styroporchips sind nicht so toll, weil die solange ausweichen, bis das
Gerät an der Kartonwand liegt.
