Suche Schaltplan für METEX M-4630
OP #5431232
Gekauft ca. Mitte der 80er beim Klaus, der kann mir aber diesbez. auch
nicht weiterhelfen. Ich finde Schaltpläne von ähnlichen Multimetern,
aber exakt von diesem habe ich noch keinen gesehen.
Andernfalls bleibt mir nichts anderes übrig, als den Schaltplan
rauszuzeichnen. Das Multimeter geht auf allen AC-Bereichen (ACV/ACA) ca.
4-10% nach. Die DC-Bereiche sind ok.
Gast #5431404
Mein 4650 hat vor ein paar Jahren auch mal merkwuerdig gemessen.
Bei mir gab es Kontaktprobleme am Steckverbinder zwischen den beiden
Platinen. Den musste man einfach mal putzen.
Olaf
Gast #5433329
@ METaxa
Der Schaltplan hat leider keine Ähnlichkeit mit den Innereien meines
Multimeters. Es gibt wohl verschiedene Entwicklungsstufen der einzelnen
Modelle. Da gibts M-xxxx, dann M-xxxxB, M-xxxxCR und vielleicht noch
weitere. Der ADC/BCD-Treiber Chip in dem Schaltplan ist ja ein
Metex-89CR (wenn das wirklich die IC-Bezeichnung sein sollte) ein "LSI"
ist bei mir nicht drin, auch keine ser. Schnittstelle.
Am nächsten kommt noch ein Schaltplan eines M3650, den ich im Netz
gefunden habe. Dieses Multimeter hat laut Plan einen ADC/BCD-IC 7106/A,
auch eine Stelle geringerer Anzeigeumfang. Meines hat ein Maxim 7129A.
Schaltplan rauszeichnen wird reine Nervensache bei den vielen
Drehschalterkontakten. Eine vorangehende Elkokur wäre wohl angeraten (9
Miniaturelkos, alle original, d.h. >30 Jahre alt). Erstmal Kontakte
sauber machen und eine neue Verbindungs-Steckerleiste zwischenden beiden
Platinen reinbauen. Ich hab nämlich auch irgendeinen Wackelkontakt, der
sich aber nur im Widerstandsmessbereich bemerkbar macht: Die Messwerte
wandern und lassen sich durch Verwinden/Drücken auf das
Multimetergehäuse (nicht auf den Drehschalter!) beeinflussen.
Beitrag #7952958 wurde von einem Moderator gelöscht.
