BAuteil erstellen smash
Gast #5432918
Hallo liebe EAGLE-Profis,
ich versuche mir selbst Bauteile zu erstellen. Dank der vielen Tutorials
und Anleitungen ist das auch nicht schwierig. Leider wird in keiner von
mir gefundenen Anleitung die Anwendung der smash-Funktion beschrieben,
Lediglich für <Part, <Value findet man Hinweise, dort entsteht die
Funktion automatisch.
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte ein Sonderrelais als Bauteil
erzeugen. Im Schaltplan möchte ich nun die Relaisspule und die Kontakte
per smash "zerlegen" um die Spule in einem Strompfad einzubauen und die
Kontakte an einem anderen Stelle im Schaltplan.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, wie ich im Bibliothekseditor dies
erreiche?.
Wenn ich Spule und Kontakte gemäß den Standardanleitungen erstelle, kann
ich nach smash nur der Bauteilnamen und Wert verschieben, nicht aber die
Kontakte.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Christian
#5432932
Das hat doch mit der Invoke-Funktion zu tun, nicht mit Smash.
Du müsstest die Teile, die separat im Schaltplan platziert werden können
sollen, als separate Symbole in der Library definieren, und die dann im
Device entsprechend den Anforderungen aufnehmen.
#5434250
Smash dient dazu NAME und VALUE vom device zu lösen, damit man diese
Werte im Plan verschieben kann.
Ich habe keinen Bock mir die Finger wund zu tippen ;-)
Schau dir doch einfach mal die relais.lbr an (am besten kopierst du dir
ein paar Relais in eine eigene lib zum rumexperimentieren).
Im device editor achtest du mal besonders auf die "ADDLEVELS", änderst
die ab und siehst was passiert, wenn du sie in den Plan holst.
In der Hilfe ist unter ADD (gaaanz unten) auch die Funktion des
Addlevels beschrieben.
Im Zusammenhang mit INVOKE kannst du dann festlegen, ob du ein Device
als ganzen Brocken oder in Einzelteilen in den Plan holen willst.
Gast #5434881
danke für die Hinweise. Es ist mir inzwischen gelungen eine Lösung zu
finden.
Leider ist es seit Version 8 nicht mehr so einfach vorhandene Lösungen
an eine eigene Version anzupassen. Aber mit viel probieren klappt es
auch.
Viele Grüße
Christian
