Eingang MAX7313 hängt bei 1.2 Volt
OP (Firma: TU Darmstadt) #5433926
Mit einem MAX7313 steuere ich IR Leds an und detektiere das Licht oder
eine Unterbrechung mit Photodioden. Die Photodioden hängen  mit der
Kathode an 5 Volt. Die Anoden sind mit 150 kOhm nach Masse gezogen und
gehen auch an Pins von MAX7313 Bausteinen. Mit dem Skope sieht man, dass
mit eingeschalteter IR Led der Pegel auf ueber 2.5 Volt geht. Nach dem
Ausschalten der IR Led schafft es allerdings der 150kOhm Pull-Down
nicht, den Eingang genügend nahe nach Null zu ziehen, sondern der
Eingang hängt je nach MAX7313 einige Millisekunden oder unendlich bei
1.2 Volt. Die 1.2 Volt sind nicht mit den Leckströmen von Photodiode und
Eingang oder Streulicht zu erklären.
Übersehe ich etwas im Datenblatt des MAX7313?
Gelöst habe ich das Problem, indem ich die Photodioden Anoden aktiv nach
Masse schalte und nur für die Messung hochohmig schalte.
Gast #5435168
Hallo Uwe,
wenn Du an einem Eingang eine Spannung hast, dann fliesst da sicher auch
ein Strom. Um Restströme auszuschließen, mach doch je ein
Mikroamperemeter in Reihe zum Widerstand (Masse Seite) und eins in den
Eingang.
Dann weist Du, ob Ströme fliessen.
Wie sieht die Schaltung mit der LED denn aus? Schaltplan? Skizze?
Welche Bauteile sonst verbaut?
Ein paar Infos brauchen wir schon.
VG
