[S] Flexible HV Flachbandkabel für Platinenverbindung
OP #5436970
Hoi hoi.
Ich bin gerade auf der Suche zwei Platinen möglichst flexibel
miteinander zu verbinden.
Es geht nur um ein paar cm Abstand, aber um eine Spannung von ca.
800-1000VDC.
Anzahl der Leitungen wären hier 14stck.
Strom fliesst hier fast nichts drüber - Es sind nur ein paar mA, es
können also wirklich kleine Querschnitte verbaut werden.
Leider sind alle Flachbandleitungen, ob Teflon oder Silikon, nur bis
300V abgenommen.
Hat jemand irgendwo, irgendwann im Internet etwas passendes für so etwas
gesehen?
Danke Euch erst einmal,
Björn
Beitrag #5436981 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5437026 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5437034 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5437087
Kabel hierfür zu finden ist evtl. garnicht so das große Problem.
In Laserdruckern finden sich solche Spannungen z.B. im Bereich des HVPS
(High Voltage Power Supply) und die werden auch mit Kabeln verbunden.
Allerdings handelt es sich dann meist um 3-4 Einzeladern.
Wenn Deine PCB Verbinder steckbar sein sollen - also 14 Adern auf einem
Stecker - dann halte ich das für das größere Problem.
Aber ich würde mal in die Richtung HVPS, Drucker, Netzteile, etc.
recherchieren...
Gast #5437100
Björn G. schrieb im Beitrag #5437026:
> Okay, lassen wir das mit der Frage in diesem Forum.
> Laut Deiner Antwort kann man tatsächlich schon sehr dumm sein.
> Echt schade wie dieses Forum verkümmert ist.
> Thread kann gelöscht werden, dass ist mir echt zu dumm hier...
100% Zustimmung!
Du könntest evtl. einfach normales Flachkabel nutzen, aber nur jede 5.
Litze kontaktieren. Bei nur kurzer Verbindung könnten sich evtl. sogar
die dazwischenliegenden Seelen herausziehen lassen.
#5437148
Ei der Daus schrieb im Beitrag #5436981:
> Wenn du 1000 Volt übertragen willst, dann muß das Kabel 10.000 Volt
> abkönnen.
Ich denke nicht, dass das für die Verkabelung INNERHALB eines Gerätes
gilt.
"Freiluftverdrahtung" aus PE-isolierten Einzellitzen? Je nach Länge und
Steifigkeit evtl. mit Abstandshaltern?
