Problem mit NAVRE Softcore
OP #5437009
  ich wollte mal fragen, ob hier schonmal jemand den NAVRE Softcore AVR
verwendet hat? Ich habe versucht den Core auf einem Cyclone II zu
synthetisieren, was soweit funktioniert. Leider habe ich das Problem,
daß RCALL nicht funktioniert, wie es soll. Wenn der AVR ein RCALL
ausführt, dann wird der PC auf den Stack gepusht und dann der Offset für
den Sprung aus dem ROM geholt. Allerdings wird der Offset aus der
Speicherstelle NACH dem RCALL geholt, wesswegen der Sprung ins Nirvana
führt. Ich hab mir das Verilogmodul angeschaut, kann mir das Problem
aber noch nicht erklären. Hat jemand den Core erfolgreich am laufen?
Gruß,
  SIGINT
#5437146
Zumindest auf Opencores steht bei der Beschreibung:
"Even though simple C programs can be run, the Navré softcore still
contains several bugs and testers are most welcome."
und im Verilog-Code des Cores bei der Implementierung von RCALL:
16'b1101_xxxx_xxxx_xxxx: begin
    /* RCALL */
    /* TODO: in which order should we push the bytes? */
    dmem_sel = DMEM_SEL_SP_PCL;
    dmem_we = 1'b1;
    push = 1'b1;
    next_state = RCALL;
end
Da scheint noch einiges im Argen zu liegen...
Evtl. ist der AX8 (https://opencores.org/project/ax8) eine Alternative?
-- Michael
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
