Cinch-/RCA-Unterbrecher-Schaltung
Gast #5437812
Hallo liebe Mikrokontrolleure,
ich versuche eine Schaltung zu realisieren, bei der ich eure Hilfe
brauche.
Und zwar möchte ich einen Unterbrecherschalter für ein analoges
Videosignal (Cinch) bauen.
Dieser sollte am besten mit einem Transistor funktionieren, der über ein
12V-Signal angesteuert wird.
Meine Frage: Ist das prinzipiell überhaupt in der Form möglich und was
genau brauche ich dafür (Widerstände, Dioden, Transistorart), um eine
möglichst schnelle und sichere Schaltung zu realisieren?
Falls jemand der Hintergrund interessiert: Ich habe eine Rückfahrkamera
im Wohnmobil, bei der 2 Kameras mit nur einem Stromanschluss versorgt
werden. Der entsprechende Monitor bzw. Naviceiver besitzt auch 2
Cinch-Eingänge, allerdings erfolgt die Umschaltung der beiden Kameras
über die Stromversorgung. Da beide Kameras aber immer über den gleichen
Anschluss mit Strom versorgt werden, überlagern sich die Videosignale.
Vielen Dank schonmal für alle Tips.
LG
Sebastian
Gast #5438529
Mechanische Schalter sollen nicht verwendet werden. Alles soll über die
beiden Steuerströme über das Radio laufen.
Der Naviceiver hat zwei Kameravideoeingänge und zwei 12V-Leitungen zur
Stromversorgung von 2 Kameras. Deswegen war es meine Idee gewesen, diese
beiden 12V-Leitungen als Schaltstrom für die Transistoren zu verwenden.
Wird am Radio auf Kamera 1 geschaltet, kommt Strom über Leitung 1, der
Transistor bekommt Basisstrom und "schaltet durch". Wird auf Kamera 2
geschalten oder am Radio wo anders hin gewechselt werden die Kameras
nicht mehr mit Strom versorgt, die Transistoren werden hochohmig.
Gast #5438729
Vergiss deinen Transistor erstmal.
Schön dass du das damit lösen willst aber es muss nicht gleich die
komplizierte Lösung sein.
Hier gibt es bereits einen Diskussionsfaden dazu...
Beitrag "Videosignal (FBAS) mit Reed-Relais umschalten?"
... wo z.B. OMRON G6xxx gepriesen werden.
Wie wäre es also mit G6K-2F-Y?
https://m.reichelt.de/Miniaturrelais/G6K-2F-Y-12V/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=118933&GROUPID=7620&artnr=G6K-2F-Y+12V&SEARCH=Omron%2Bg6y&trstct=pos_0
Die Fehlanpassung im Auto, 12V vs. 14V, kann man mit 120Ω Vorwiderstand
korrigieren. Sollte aber auch nix ausmachen...
