WLAN Steckdose per Arduino/Raspberry schalten
Gast #5438950
Guten Tag zusammen,
nach längerer erfolgloser Suche hier im Forum, habe ich mich
entschlossen jetzt doch einen Beitrag auf zu machen.
Ich habe den Wunsch meine Musikanlage automatisch an- und ausschalten zu
lassen, sobald ich meinen Fernseher anschalte bzw. ausmache. Realisieren
würde ich das gerne so:
Mein Fernseher hat USB Ausgänge, die nur beschaltet werden wenn er an
ist. Liegt also 5V am USB Ausgang an, soll ein Arduino oder Raspberry
eine Sonoff 230V WLAN Steckdose einschalten, liegen keine 5V mehr an
soll er sie ausschalten.
Mit Arduino habe ich schon ein wenig Erfahrung, allerdings habe ich noch
nichts mit WLAN gemacht. Mit Raspberrys kenne ich mich leider sehr
schlecht aus.
Gibt es eine möglichst "einfache" Lösung die für mich als Laie zu
realisieren ist? Habe viele Tutorials mit 433Mhz Steckdosen gefunden,
das möchte ich allerdings nicht benutzen.
Löten ist kein Problem, das kann ich relativ gut.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Lukas
Gast #5438970
Hast du die Möglichkeit ein Kabel zu legen? Dann könntest du ja mit den
5 Volt das Relais von der Steckdose anziehen. Wenn nicht würde ich auch
einen ESP nehmen, das ist das einfachste, nur braucht der halt wie
Sascha schon gesagt hat Strom um die Steckdose wieder auszuschalten.
Gast #5438994
Eine externe Stromversorgung wäre kein Problem.
ESP habe ich mir auch schon angeschaut, allerdings habe ich noch nie
etwas damit gemacht und auch keine Anleitung oder Tutorial in diese
Richtung gefunden.
Habt ihr mir dazu ein Beispiel oder einen Link zu was ähnlichem?
#5439127
Würde auch eine Sonoff S20 vorschlagen.
EDIT: mit Tasmota als Firmware.
Die als "Treppenhausautomat" einstellen und einen esp an
den USB Port des TVs der einfach solange er läuft per
http den Treppenhausautomat alle paar Minuten betätigt.
Das Programm für den esp sollte mit einem abgewandelten http
Beispiel recht einfach sein:
loop
http put S20/ein
wait xy
loop
NOCH ein EDIT:
oder, so wie es bei mir läuft:
TV, Soundbar, TV-Box und TV-Licht hängen an einer S20
und werden auf Zuruf von Echo Dot geschaltet.
Gast #5445392
Warum WLAN, wenn es auch einfach geht?
Wochenendprojekt: Eine "normale" Funksteckdose (z. B. FS20), ein
RFM12-Sender o. ä., ein AVR (z. B. ATMega328p) und Software aus der
Tiefe des Forums. Sender und µC werden praktischerweise aus der USB
Schnittstelle versorgt.
