Altium Designer: Import von Eagle OK?
OP #5440743
ich verwende die aktuelle Eagle-Version und bin am überlegen, auf Altium
Designer umzusteigen. In erster Linie, weil man dort problemlos 3D-Daten
erzeugen kann, welche die Kollegen benötigen.
Was mich bislang abschreckt ist die Einarbeitung in ein komplett neues
System (kostet viel Zeit - selbst mit Lehrgang). Zum anderen sollte es
möglich sein, die bisherigen Bibliotheken, Schaltpläne und Layouts von
Eagle problemlos in Altium Designer zu importieren. Eine
Importmöglichkeit gibt es ja, aber funktioniert diese auch sinnvoll?
Vor über 10 Jahren wollte ich OrCad in Eagle importieren, das ist
gescheitert. Ich denke in der Zwischenzeit sollte es eher eine gute
Möglichkeit für einen Import anderer Systeme geben.
Wie ist die Erfahrung? Kann man die importierten Daten von Eagle
brauchen oder ist viel Nacharbeit im Altium Designer erforderlich?
Martin
Gast #5440751
1. ruf bei Altium an und fordere eine Demo Version an... Altium Designer
ist um einiges komplexer als Eagle und absolut nicht damit zu
vergleichen. Das Äquivalent wäre in etwa Paint<>Photoshop ...
2. du wirst einige Monate an Einarbeitungszeit benötigen um die
nützlichen Features kennen zu lernen die den Arbeitsablauf massivst
beschleunigen/vereinfachen
3. der Import geht solala...je nachdem was/wie komplex du es angelegt
hast kann es funktionieren oder nicht. Generell würde ich immer sagen,
dass du es selbst testen musst.
4. Letztendlich wirst du die Bibliothken sowieso neu in Altium anlegen
(Vault)
Gast #5440852
Ich habe mal ein (recht simples) Eagle-Projekt in Altium importiert-das
ging an sich recht problemlos.
Plane den Wechsel gut. Altium ist mächtig und kann dir unheimlich viel
Arbeit abnehmen-dies setzt aber eine strukturierte Arbeitsweise voraus.
Und dieses wiederum gute Kenntnisse der Software sowie einige kluge
Vorbereitungen.
Ich habe selber mal für eine Firma die Altiumbibliothek so hingezogen
daß man damit auch vernünftig arbeiten konnte. Vorher hat man irgendwie
rumgewurschtelt, das hat absolut keinen Spaß gemacht.
Gast #5440917
Es gibt Tutorials als PDF, die irgendwo in der Hilfe versteckt sind.
Gut ist etwa "TU0117 Getting Started with PCB Design.pdf".
Da steht das wichtigste auf 28 Seiten, und das hast du in einem Tag
durch.
Danach kannst du damit produktiv Arbeiten, solange du nur fertige
Libraries verwendest.  Für Libraries erstellen gibt es auch
so ein Tutorial...
Grüsse,
Udo
Gast #5440955
Aufgrund eigener Erfahrungen in Sachen Umstieg Eagle zu Altium kann ich
nur dazu raten, die Bibliotheken neu zu erstellen.
Man erhällt da die Möglichkeit bisherige Fehler in der Bibliothek zu
korrigieren. Ich denke, eine solche Möglichkeit sollte man nutzen!
Gast #5440965
Die konvertierten Dateien benötigen immer einiges an Nacharbeit, da z.B.
Layer mitunter nicht stimmen. Außerdem sind die Konzepte bei Eagle und
Altium teilweise völlig unterschiedlich, so dass Du einige Sachen nicht
zur Deckung bringen kannst.
fchk
#5441511
Das konvertieren geht, mit Nacharbeit.
Du musst alle Spannungsversorgungssymbole austauschen. Außerdem
funktioniert das Übertragen der Planes nicht richtig, die musst du also
ebenfalls erneuern.
Aber, du kannst aus den Übertragenen Dateien Problemlos Altium Librarys
erzeugen, welche du dann weiter nutzten bzw deinen Wünschen gemäß
anpassen kannst. Ich hab vor 8 Jahren auch genau so damit angefangen.
Das Konvertieren dauert, das Library anlegen dauert aber länger, wenn du
dich entscheidest, eine Datenbank Lib aufzubauen (Was ich dir empfehlen
würde, da du damit am flexibelsten bist).
Fazit: Das konvertieren lohnt sich nur bei den Projekten, die du nicht
innerhalb von 1-2 Tagen in Altium neu machen kannst.
Ausserdem ist es hilfreich, sich jemanden zu suchen, der dir den Umgang
mit Altium zeigt. Ich hatte diesbezüglich Glück, da ich hierzu noch auf
die Unterstützung meines vorherigen Arbeitgebers setzen konnte. Ich war
somit nie zu einem Lehrgang von Altium, kann dir also dessen Umfang
nicht nennen. Allerdings kam ich vorher von Pads, weshalb ich die
grundsätzlichen Vorgänge (Datenbank Lib, Push and Shove, Online DRC)
schon kannte und mir nur anschauen musste, wie das in Altium umgesetzt
ist. Wenn man sich erstmal eingearbeitet hat will man nicht mehr zu
Eagle zurück. Es ist wie der Umstieg von einem Trabant auf einen Audi.
Mit dem neuen Konzept des pay per use macht es Eagle den Nutzern
natürlich auch leichter, umzusteigen auf Programme, welche zwar
anfänglich mit hohen Investitionskosten (Sowohl was den Programmpreis
angeht als auch, und vor allem, wegen der Einarbeitungszeit, in welcher
man eher unproduktiv ist) verbunden sind, sich dann aber sehr schnell
amortisieren. Allein was wir in der Firma an Kosten gespart haben durch
die direkte CAD Anbindung zu den Designern hat die Anschaffungskosten
locker eingespielt.
Ich bekomme keine bemaßte Zeichnung mehr von ihnen sondern direkt ein
Step, wie die Platine auszusehen hat incl. Befestigungspunkten. Wenn
nötig kann ich noch das Gehäuse dazu bekommen um bei der Platzierung der
Bauteile keine Kollisionen zu verursachen. Das geht alles absolut
problemlos.
