3s Lipo laden
Gast #5442763
Hallo ich würde gerne für ein Projekt einen 3s Lipo verbauen und
benötige eine Möglichkeit ihn einfach eingebaut zu laden. Mir schwebt es
vor ein 12v Netzteil anzuschließen, aus den 12v mithilfe eines step Up
Board 12,6v zu machen und das ganze dann in ein BMS board zu schicken.
Zum Beispiel dieses hier:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F122950756795
Nun zu meiner Frage. Bei dem BMS steht dabei dass man 0-25A als
Ladestrom nehmen kann. Das step Up Board verträgt jedoch nur 3A und das
Netzteil auch.
Wie viel Strom fließt denn dann wenn ich den Akku da Lade. Normal lädt
man ja mit kaum mehr als 1C. Das wären dann ca 1.5A. Gibt es eine
Möglichkeit den Strom zu regulieren oder fließt dann automatisch die
richtige Menge?
Würde mich sehr über eine schnelle Antwort freuen
Gösta
#5442909
Ein Lipo wird nicht einfach an eine Spannung gehängt, denn sonst zieht
der je nach Ladezustand und Leistungsfähigkeit der Spannungsquelle
beliebig viel Strom. Deswegen wird so ein Akku erst mit Konstantstrom
geladen (also eben eine Konstantstromquelle), bis die Akkuspannung 12,6V
erreicht, ab dann mit Konstantspannung, wobei dann der Strom automatisch
weiter abnimmt. Also CC/CV Ladeverfahren
(ConstantCurrent/ConstantVoltage).
Dein 12,6V-Stepup muß also auch eine Strombegrenzung enthalten.
