Git-Workflow Release-Branch vorteilhaft abschließen
Gast #5443629
Hallo Leute!
Ich arbeite mich gerade in Git-Workflow ein.
Dabei ist mir aufgefallen, dass es für den Abschluss von
Release-Branches zwei Möglichkeiten gibt:
1:
Release-Branch wird in den Master-Branch gemerged.
Anlegen eines Tags.
Release-Branch wird in den Develop-Branch gemerged.
Release-Branch löschen.
2:
Anlegen eines Tags.
Master-Branch wird in den Develop-Branch gemerged.
Möglichkeit 1 wird in den meisten Dokus beschrieben. Doch das
"git-flow"-Package unter Linux verwendet Möglichkeit 2. Wo liegen denn
minunter hier die Vorteile bzw. Nachteile? Ich würde gerne, bevor ich
meine Projekte in git einpflege, in Bezug darauf eine Entscheidung
treffen können.
Vielen Dank im Voraus.
Schöne Grüße
Martin
Gast #5444387
Ich gehe mal davon aus dass mit "Anlegen eines Tags" gemeint ist, auf
dem Release-Branch einen Tag zu machen (denn das ist ja, was releast
worden ist).
Am Ende von Methode 1 enthält der Develop-Branch alles, was auch im
Release-Branch enthalten ist und zusätzlich auch alles vom
Master-Branch. Develop und Master sind also nicht unabhängig.
Am Ende von Methode 2 sind Develop und Master weiterhin unabhängig. Man
kann sich später noch überlegen, ob man denn alles was in Master ist,
auch in Develop braucht. MMn ist Methode 2 zu bevorzugen, weil man
danach noch mehr Freiheiten hat.
Ich selbst würde aber Methode 3 nehmen:
Anlegen eines Tags (am Release-Branch).
Der Develop-Branch kommt hier gar nicht ins Spiel. Erst wenn es
notwendig wird, überlegt man sich, ob man für Develop nur Release
braucht oder gleich den ganzen Master und handelt entsprechend.
Der Release-Branch wird nicht gelöscht, denn es könnten ja noch weitere
Hot-Fixes notwendig werden.
Außerdem verwende ich Topic-Branches und merge immer nur die Topics
(Develop1, Develop2, ...) nach Master und nicht umgekehrt. Aber das ist
eine andere Geschichte.
#5445367
Ich nehme an du meinst git-flow, richtig?
Nach Git flow gibt es zu keinem Zeitpunkt (wir ignorieren man das die
git flow Kommandos nicht atomar sind) Commits auf Master die es nicht in
Develop sind.
Daher ist es für das Ergebnis egal in welcher Reihenfolge und von wo die
Commits in die passenden Branches kommen.
@tictactoe
Das von dir beschriebene Vorgehen ist dein Persönlicher git workflow,
aber nicht git-flow, wie z.B. hier beschrieben:
https://danielkummer.github.io/git-flow-cheatsheet/
Das spricht jetzt gar nicht gegen deinen Workflow, ich vermute aber das
Martin nach git-flow gefragt hat.
