EnOcean (868 MHz) Sender
Gast #5443949
ich würde gerne verstehen, wie folgendes Gerät funktioniert:
https://www.enocean.com/de/enocean_module/stm-330/
Also für mich als Laien ist auf der Platine nicht sonderlich viel zu
sehen.
Auf der einen Seite nur das Solarpanel und auf der anderen Seite ein
paar SMD Widerstände, ne Batterie und sonstige Bauteile.
Mich würde jetzt folgendes daran interessieren.
1. Was ist das für ein schwarzer Chip links mittig und welche Aufgabe
hat er?
2. Wo ist der Temperatursensor?
3. Wie ist der grobe Signalweg der Schaltung?
Irgendwo muss ja ein Temperatursensor sein und ein Signal abgeben.
Dieses muss ja dann irgendwie so aufbereitet werden, dass es dem EnOcean
Protokoll entspricht. Ich nehme an, dass dies in diesem ominösen
schwarzen Chip passiert. Handelt es sich hierbei um einen bekannten 0815
Chip welchen man "nach belieben" programmieren kann, oder ist das eine
Spezialanfertigung?
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
1) CPU mit integriertem HF-Teil. Die Aufschrift klingt nach was
speziellem, allerdings kann das auch einfach nur einer der üblichen
Verdächtigen (Atmel, Nordic Semi, Axsem/On, ...) mit Re-Labling sein.
2) Möglicherweise der 3-beiner direkt rechts neben dem IC. Evtl. sogar
im IC. Der Kram rechts davon sieht eher nach Stromversorgung und
Ladeschaltung aus.
3) Was willst du da jetzt hören? Temperatursensor -> im uC integrierter
AD-Wandler -> Linearisierungstabelle in SW -> Einpacken in Telegramme ->
Serialisierung + Modulation im HF-Teil -> Antenne
