Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Elektret Mikrofon mit einem einfach Schiebeschalter ein- und ausschalten, ohne, dass in irgendeiner Weise ein Knacken entsteht. Ich denke, dass es die vernünftigste Variante ist den Signaleingang vom Vorverstärker gegen Masse zu schalten, anstatt das Signal einfach zu unterbrechen, was aber natürlich erstmal nicht gegen das Knacken hilft. Wie bewerkstellige ich das am besten? Vielen Dank im Voraus. Viele Grüße oxxe
Am allerwichtigsten ist es, das Signal gleichspannungsfrei zu schalten, d.h. Du solltest sehr darauf achten, dass die Gleichspannungen beidseitig durch Koppelkondensatoren abgetrennt sind und zudem durch hochohmige Widerstände auf ein gemeinsames Massepotential gezogen werden. Gerade bei älteren Geräte entsteht ein Knacken beim Schalten oder Kratzen beim Betätigen von Lautstärkestellern nicht etwa (nur) durch korrodierte Kontakte, sondern durch Leckströme von Koppelkondensatoren, z.B. Elkos.
Du musst die Spanung über dem Koppelkondesator messen und dafür sorgen, das sich diese Spannung auch im ausgeschaltetem Zustand nicht ändert. Das lästige knacken ist der Umladestrom, wenn sich das Koppel-C über deinen Schalter a) nach Masse zB entlädt oder b) oder wieder auf halbes Betriebsspannungspotenzial (oder wo auch immer hin) gezogen wird, wenn Du das Mikro wieder einschalten möchtest.
Nachtrag: Wenn man das Signal z.B. auf einen OP mit 1 nA Eingangstrom legt und diesen Eingang mit z.B. 10 kOhm auf Masse zieht, liegen bei offenem Eingang bereits 10 uV an. Bei einem hochempfindlichen Mikrofoneingang kann ein solcher Spannungssprung beim Schalten schon ordentlich krachen. Irgendein Hersteller bietet (oder bot?) spezielle Analogschalter an, die mit einer entsprechend langsamen Rampe schalten, um das Knacken zu unterdrücken. Auf die Schnelle konnte ich sie aber nicht finden. Bei heutigen digitalen Systemen erfolgen Signalquellenumschaltungen aber meist in (DSP-)Software, so dass man hier ein sanftes Muting durchführen kann, so dass der Bedarf an speziellen Analogschaltern deutlich gesunken sein dürfte.
In Schaltungsform kann das so aussehen:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
