LED 24V Spot in Dusche -blau- IP4x
OP #5454244
Hallo Gemeinde ich möchte in meinen Haus in der Dusche einen 24V LED
Spot in blaueinbauen, jetzt habe ich dieses Einbaustrahlergehäuse
erworben.
https://www.ebay.de/itm/BAD-Einbaustrahler-IP44-Einbauspot-Feuchtraum-Einbauleuchte-Bad-GU10-Sockel/121402870489?hash=item1c442ccad9:m:mz9q8w4KtqWc_3nnUP69RTg
Und habe mir gedacht eine fertige GU 10 LED Blau lampe auf 24V DC
umzubauen, habt Ihr TIpps bzw. könnt Ratschläge geben ?
Eventuell ein Eigenbau starten, aber wie am besten ?
PS: 24 DC liegen bereits an, daher bitte keine anderen Vorschläge machen
#5454269
Kannst hier mal schauen:
https://www.led-powershop.de/epages/62876046.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62876046/Categories/Produkte/%22LED%20f%C3%BCr%20Wohnmobile%22/%22LED%2024%20Volt%22
Sind alle 24V, aber kein GU10. Der Sockel ist doch eh mehr mit 230V in
Verwendung. Die mit MR16 könnten vom Durchmesser passen, brauchst nur
noch passenden Sockel.
https://www.amazon.de/St%C3%BCck-MR16-GU5-3-Fassung-Kabel/dp/B00279SBDA
Edit: Sorry, mit dem blau hatt ich überlesen. Nimmst halt ne blaue 12V
MR16 und schaltest einen DCDC-Wandler davor.
Gast #5457498
Wenn die LED auf 230V läuft (GU10) ist es am günstigsten den Strom auf
230V umzubauen . Andererseits wird eine 230V-LED nicht mit 230V
betrieben sondern mit deutlich weniger. Ich hab eine E27/weiß/9W die
läuft auf 66V . Da ist überall ein Netzteil drinnen !
Läuft sie aber auf 12V ? könntest einen billigen Spannungsregler
dazubauen.
Oder Kabel abzwicken und 12V-Netzteil dranhängen .
>>>>> BESTE LÖSUNG :
Es gibt aber RGB-LED-Stripes mit 24V , (dazupassendem Netzteil) und
achte auf: "44-Tasten -RGB-Controller" . Schau mal bei den amaZonen .
Vorteil , du hast nicht nur: 20 fix programmierte Farben , sondern
kannst jede Farbe auch noch -sehr fein- einstellen (meist in
60mA-Schritten pro Farbe) und auf 'DIY 1-6' abspeichern. Die Stripes
sind 5 Meter lang , 10mm breit und haben gesamt rund 30-40W , angeblich
sogar bis zu 70W .
Leuchten aber jedenfalls sehr bunt und wie Sau.
24V sind aber eher selten und deshalb (meist) recht teuer .
In 12V aber kostet so ein Set , hab gerade 6 davon gekauft : 11,82
("gebraucht", in ungeöffneter OVP)
Alle paar Zentimeter können sie abgetrennt werden ., so kannst jegliche
Form und Fläche in jeder gewünschten Farbe nach freien Wünschen
gestalten  (rückseitiges Klebeband) .
Wie du das mit 'Feuchtigkeitsisolierung' hinbringst bleibt dir
überlassen . Is bei 12V aber nicht tragisch und Stripes selbst sin recht
günstig nachkaufbar .
Und. deinen dämlichenSpot um 5,99 hängst derweil ins KLO .
Beitrag #5457499 wurde von einem Moderator gelöscht.
