Schweissttafo sekundär Verbindung
Gast #5455657
habe einen Schweisstrafo der eine Sekundärwicklung aus Alu ( d= 4mm)
hat.
Die gekappten Verbindungen zur Elektrode/ Masse bestehen aus Kupferlitze
mit in Summe ca. 8 mm Durchmesser.
Das ist so, da dieses Fülldrahtschwessgerät von AC auf DC umgebaut
wurde.
Ich bräuchte mal eine gute Iddee wie ich die Enden so miteinander
verbinden kann, damit sie den hohen Strom ( ca. 100 Ampere, bei etwa 50
Volt) aushalten.
Ich fürchte eine Lüsterklemme reicht da nicht aus ?☹️
Wer hat da ne gute Idee?
Danke
Gast #5456511
An die flexible Leitung machst Du einen Kabelschuh dran. Wenn Du keine
Quetschzange hast einfach anlöten. Den Aludraht biegst Du zu einer Öse
und verbindest beides mit einer passenden Schraube. Dann noch etwas
Gaffatape drum rum und fertig ist die Laube
Gast #5458060
12 mm CU Rohr, von innen verzinnt.
Litze verzinnt, reingesteckt, mit dem Hammer vorsichtig plattkeklopft
und verlötet.
Loch 5 mm reingebohrt und mit dem ALU ( Öse) und 5mm Schraube plus
Unterlegscheibe/ Zahnscheibe verschraubt.
Das wird halten und den Strom vertragen.
