Planetengetriebe
Gast #5455966
Hallo zusammen!
Ich benötige dringend Hilfe bei einem Projekt, dass ich gerade führe.
Mein Projekt:
Ich treibe ein Planetengetriebe (Summiergetriebe) über zwei E-Motoren
an. Die Drehzahl und das Drehmoment der beiden E-Motoren ist bekannt. Es
handelt sich um ein einfaches Planetengetriebe mit drei Planeten. Der
Abtrieb erfolgt über den Steg. Angetrieben wird über das Hohlrad und das
Sonnenrad. Ich benötige die Ausgangsdrehzahl. Also die Drehzahl des
Stegs.
Der Sensor am Getriebeausgang gibt mir zwar einen Wert an, jedoch ist
dieser Wert kleiner als die beiden Eingangsdrehzahlen. Deshalb gehe ich
davon aus dass der Sensor einen Fehler hat. Ich habe auch schon die
Drehrichtung der Motoren geändert, jedoch nimmt die Drehzahl dann nur
weiter ab.
Deshalb die Frage: Wie berechne ich die Drehzahl des Stegs? Über die
Willis-Gleichung geht das schlecht, weil ich dort nicht definieren kann
welches der Räder An- oder Abtrieb ist.
Drehzahlen:
nSo=200U/min
nHo=200U/min
nSteg=??
Zähnezahl:
zHo=94
zSo=32
zPl=31
