STM32 nach Breakpoint in Hardfault Handler bei zu hoher Taktrate
OP #5456477
ich habe gerade mit CubeMX ein leeres Projekt für dem STM32F446
erstellt.
Ein einfaches Blinky Programm läuft problemlos. Allerdings geht der
Prozessor beim Debuggen immer nach einem Breakpoint wenn wieder auf Run
geklickt wird in den Hardfault Handler.
Solange man keine Breakpoints setzt läuft das Programm auch im Debugging
ohne weiteres vor sich hin.
Der Prozessor läuft mit 168Mhz und externem Quarz.
Wenn ich aber die Taktrate bspw. auf 90 Mhz reduziere funktioniert das
Debuggen mit Breakpoints ohne weiteres.
Debugging hab ich über einen ST Link mit aktueller Firmware laufen. Den
ST Link vom Discovery hab ich auch schon probiert. Alles gleiches
Ergebnis.
Hat hier jemand eine Idee ?
Tobi
Bloß nicht das Programm posten, und schon gar nicht die Parameter für
RCC. Wenn Du sagst, der Chip läuft mit 168MHz dann glauben wir das
(Amen). Und Waitstates? Ja, hmm, die werden überbewertet.
OP
danke für die Antwort.
Sowohl mit HSI als auch HSE tritt das Problem auf.
Falls du (KI-Besitzer) die flash latency meinst...die habe ich mal auf
Maximum gesetzt:
#define FLASH_LATENCY_15           FLASH_ACR_LATENCY_15WS  /*!< FLASH
Fifteen Latency cycles  */
Leider keine Änderung. Er springt manchmal nicht mal in den HardFault
sondern irgendwo ins Nirvana wenn man auf den Stack schaut.
Ich habe aber gerade bemerkt das es scheinbar etwas mit der HAL_Delay
Funktion zu tun hat.
Sobald ich das HAL_Delay rausnehme aus der main while kann ich ohne
Probleme Breakpoints setzen und auch wieder weiterlaufen lassen. Bin
etwas ratlos.
Der Code in der Main.c:
  while (1)
  HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_10);
  //HAL_Delay(500);
   counter++;
Hier die Clock config:
void SystemClock_Config(void)
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
    /**Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
    /**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType =
RCC_OSCILLATORTYPE_HSI|RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = 16;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 168;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    _Error_Handler(_FILE_, _LINE_);
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_15) !=
HAL_OK)
  HAL_RCC_MCOConfig(RCC_MCO1, RCC_MCO1SOURCE_HSE, RCC_MCODIV_1);
  HAL_RCC_MCOConfig(RCC_MCO2, RCC_MCO2SOURCE_HSE, RCC_MCODIV_1);
    /**Configure the Systick interrupt time
  HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
  HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
  /* SysTick_IRQn interrupt configuration */
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
Setz doch einfach einen Breakpoint auf den Hardfault-Handler. Guck Dir
die Register für Faultstatus an, insbesondere CFSR, und decodier den
Fault Status anhand des Manuals. Dann weißt Du, was schiefgegangen ist.
Außerdem kannst Du Dir bei SP+24 die Adresse angucken, an der das
abgeschmiert ist. Guck Dir im Debugger an, welcher Codezeile das
entspricht. Oder geh über das Mapfile, was dann aber nur die Funktion
verrät.
