Substituierter Code schmiert ab
Gast #5458778
ich habe ein merkwürdiges Absturzverhalten:
Gegeben ist eine Funktion in der der folgende Code enthalten ist:
Funktion1()
...diverser Code...
uint8_t array[6] = {0};
sscanf(Struktur.Eintrag_eins, "%X:%X:%X:%X:%X:%X", (uint *) &array[0], (uint *) &array[1], (uint *) &array[2], (uint *) &array[3], (uint *) &array[4], (uint *) &array[5]);
for (uint8_t i = 0; i < 6; i++)
 Struktur.Eintrag_zwei[i] = array[i];
Nun kommt der detaillierte Code an weiteren Stellen auch vor und daher
habe ich ihn in eine Funktion gepackt, d.h.
void Funktion2(void)
und folgend:
Funktion1()
...diverser Code...
Funktion2();
Ich möchte also eigentlich nur substituieren, weil das an mehreren
Stellen vorkommt, doch nun führt das plötzlich zu Abstürzen.
Bei der Struktur handelt es sich um eine globale Variable.
Jemand eine Idee, warum das so nicht funktioniert?
Sieht so aus, als ob scanf mehr als ein Byte pro Wert in den Speicher
schreibt. Der Fehler ist also schon im alten Code vorhanden, aber da hat
es nichts sonderlich Wichtiges zerrissen.
Also muss die Definition
 angepasst werden.
Am Besten so, dass Typecasts wie Dein "(uint *)" nicht mehr nötig sind.
Bzw. mach die Typecasts weg und lass Dir die Compilerwarnungen auf der
Zunge zergehen ;-)
Wenn man unsigned ints, die mindestens zwei Byte breit ist, in ein Array
aus uint8_t liest, kann es schonmal zu Problemen kommen. Daß es das
vorher nicht tat, kann Zufall gewesen sein, weil dann halt beim Zugriff
auf das letzte Array-Element irgendwas Unwesentliches überschrieben
wurde.
Ändere den Datentyp bei dem Array mal auf unsigned int.
