PWM-Signal erzeugen
OP #5459682
ich benötige ein PWM-Signal, das von der Pulsweiten nur zwischen zwei
Werten wechselt.
Signal A=0: PWM 25% ein und 75% aus
Signal A=1: PWM 75% ein und 25% aus
Ich würde das PWM-Signal gerne mit einem Mikrocontroller erzeugen.
(Ich arbeite mit einem Teensy 3.6, 180 MHz ARM-Cortex-M4  )
Problem: die PWM-Frequenz ist 14 MHz.
Frage:
Ist das mit einem Controller zu schaffen? Oder ist die Frequenz zu hoch?
Baue ich besser ein externes Schaltwerk?
Grüße Markus
#5459720
Die Frage nach den Pulweiten Verhältnissen ist doch vollkommen
unabhängig von der Frequenz.
Ich kann das Verhältnis von 25ns zu 75ns erzeugen und auch 25s zu 75s .
Da spielt doch die Frequenz keine Rolle. Das Verhältnis bleibt gleich.
Ich hab auch kein vernünftiges Datenblatt auf die Schnelle gefunden.
Vielleicht schaust du dort mal unter Timer und Prescaler nach...
Ein Link zum Datenblatt würde weiteren Helfern auch unter die Arme
greifen.
Scarface
#5459721
@ markus c. (cano)
>Werten wechselt.
Sonst hast du keinen größeren?
Was ist das für eine PWM? Anwendung?
14 MHz PWM mit 1/4 der Periode auflösen heißt, daß man 56 MHz Systemtakt
braucht.
Ja, aber nicht mit jedem.
Nein.
Naja, Eigentlich ist das ein einfacher 2-Bit Zähler, bei dem der Zustand
3 ausdekodiert wird, dafür gibt es diverse TTL/CMOS ICs. Ein 32-Bit ARM
irgendwas ist das totaler Overkill. Ein kleiner ATtiny24 reicht auch,
denn der kann einen seiner Timer per PLL mit bis zu 64 MHz takten.
