RTL_433 + PIR + Auswertung und Benachrichtigung
Gast #5465087
Hallo
ich habe einen Raspberry Pi mit einem DVB-T RTL2832U Receiver Stick.
Installiert habe ich folgendes Projekt
https://github.com/zuckschwerdt/rtl_433 und ich kann auch meine externen
433MHz PIR Sensoren empfangen.
Diese sehe ich im DOS-Fenster, wenn ich den Befehl
"rtl_433" -G eingebe.
Nun möchte ich gerne in meine SQLite Datenbank abspeichern, wann der PIR
ein Signal gesendet hat.
Dafür schreibe ich dann doch am besten die Auslösung der verschiedenen
Sensoren in eine SQLite Datenbank, oder?
Mache ich das am besten einem Python Programm und die Auswertung in
einem gesonderten Python Programm?
Kennt ihr ein gutes Tutorial fürv eine Anfängerin?
Bzw. mit welcher Datenbank bin ich am Besten dran?
Ich habe gesehen, dass es auch viele Projekte mit dem RRDtool für den
Raspberry gibt, aber ich glaube mit SQLite bin ich doch besser und
universeller dran, oder?
(Firma: CoSynth GmbH & Co. KG)
ich benutze ein ganz ähnliches Setup um die Daten mehrerer 433 MHz
Temperatursensoren in eine MySQL Datenbank zu loggen.
Was die Programmiersprache angeht, so würde ich sagen, nimm die mit der
Du schon Erfahrungen hast, Python ist für den Zweck wahrscheinlich nicht
die schlechteste Wahl.
Ich selbst benutze Python und rtl_433 im CSV-Modus, das ist dann sehr
einfach in Python zu parsen.
Welche Datenbank Du am besten verwendest hängt wahrscheinlich davon ab,
was Du später mit den Daten machen willst und wie Du die auswerten
willst. Der Vorteil bei RRDTool ist, dass die Größe der Datenbank im
voraus bekannt ist, will man komplexere Auswertungen auf den Daten
fahren, so ist man jedoch wahrscheinlich mit einer etwas mächtigeren
Datenbank besser bedient...
