Unterschied Sicherheits- und Netztransformator
Gast #5466053
bin gerade auf der Suche nach einem kleinen Trafo. Im Datenblatt werden
mehrere Typen beschrieben. Für die meisten gilt die Angabe
Sicherheitstransformator nach
IEC 61558-2-6,
DIN EN 61558-2-6,
VDE 0570 Teil 2-6
Ein paar sind mit Sternchen gekennzeichnet. Für die gilt
*Netztransformator nach
IEC 61558-2-1,
DIN EN 61558-2-1,
VDE 0570 Teil 2-1
(ohne VDE-Prüfzeichen)
Jetzt habe ich schon etwas in die Normen rein geschaut, ohne schlau zu
werden.
Kann man den Unterschied in wenigen Worten einfach beschreiben?
Vor allem aber die Frage: Sind die Typen mit Sternchen weniger sicher,
d.h. haben sie vielleicht keine galvanische Trennung weil sie als
Spartrafo gebaut sind?
Vielen Dank schon mal.
Sören
Gast #5466078
Ein Sicherheitstrafo liefert eine Spannung nach SELV, also "doppelt"
isoliert (2500V Isolation) und kleiner als 120V.
Ein normaler Trafo liefert auch eine galvanisch getrennte Spannung, aber
entweder ist die höher oder nur einfach isoliert (1500V Isolation) oder
entsteht aus einer Primärspannung von mehr als 1100V, so dass sie nicht
als SELV Schutzkleinspannung gelten kann.
Gast #5466104
Dann hängt diese Angabe wohl von der einfachen Isolierung ab, da bei
230V~ primär die Ausgangsspannung nur 2x 24V beträgt.
Vielen Dank, dann kann ich den Trafo unbedenklich einsetzen, weil er
galvanisch isoliert ist. Der Punkt war mir wichtig.
