DFT - Warum gibt es einen Unterschied in der Energie im Zeit- und Frequenzbereich
OP #5466412
Wenn ich mir Kontinierliche Signale anschaue gehe ich davon aus das die
Energie im Zeit- als auch im Frequenzbereich identisch ist.
Den Frequenz- und Zeitbereich sind doch eigentlich nur die Mathematische
Darstellung auf eine Realität. Also müsste nach meinem Verständnis die
Energie im Zeit- und Frequenzbereich gleich sein.
Das zeigt sich nach meinem Verständnis auch durch das Parseval’sche
Theorem.
Wie kann es sein das die Energie wenn man die DFT verwendet im Zeit- und
Frequenzbereich unterschiedlich ist ?
#5466422
wegen dem "D" in DFT. Diskrete Abbildungen machen immer einen Fehler, je
nach Domäne in unterschiedlichen Bereichen (z.B. mal in der Amplitude,
mal in der Frequenz). Daher kann eine Abweichung der Zeit- oder
Frequenzintegrale vorkommen.
Andere Beispiele, wo dies auftreten kann, sind numerische
Integrationsverfahren. Die üblichen (Runge/Kutta, Euler, impliziter
Euler...) machen den Fehler in der Amplitude (normale schätzen die
Amplitude zu hoch, implizite zu niedrig), spezielle (symplektische)
Integrationsverfahren im Frequenzbereich. Entsprechend ist auch das
Stabilitätsverhalten unterschiedlich.
Schöne Grüße,
Martin
