Pumpenauswahl
Gast #5466811
ich habe ein Problem bei meinen Projekt einer selbstgebauten
Kaffeemaschine.
Undzwar bekomme ich keine DC Pumpe welche für Lebensmittel geeignet ist
im Handel(die aus china ausgenommen wobei man bei denen ned weiß was
drinnen ist). Hab jetzt darüber nachgedacht mir eine Flojet RLF122202D
zu holen, und bei der die Förderleistung per PMW zu kontrollieren. Was
denkt ihr davon? Ist es mit dieser Pumpe möglich oder kennt jemand vllt.
auch noch eine andre Pumpe welche eine bessere Lösung darstelllt?
Vielen Dank schomal für die Hilfe im Voraus!
Chris
#5467052
Schau Dich mal im Bereich der Espressomaschinen-Ersatzteilhändler um,
z.B. https://www.espressoxxl.de/
Die haben lauter Pumpen mit Lebensmittelzulassung.
Üblich sind bei den Espressomaschinen 2 Varianten: Rotationspumpen und
Vibrationspumpen.
Die Vibrationspumpen sind lauter und haben weniger Durchsatz. Sie lassen
sich aber leicht per PWM steuern und sie sind billiger und kleiner.
Rotationspumpen sind schön leise und können viel Wasser in kurzer Zeit
pumpen. Aber sie sind deutlich teurer, größer und der Druck kann nur
mechanisch am Bypass eingestellt werden, nicht elektronisch über PWM
etc.
#5467877
erstmal Danke für die Antworten.
Also die Anforderungen bestehen eigentlich nur aus dem Durchsatz(min 2l
pro Minute) und der Möglichkeit diese einfach(über einen Arduino mit PMW
oder sonst was) zu regeln. Der Druck spielt keine Rolle da es sich um
das Bodumbrühverfahren handelt.
Hab schon mit Vibrationspumpen rumprobiert, jedoch war der höchste
Durchsatz den ich mit einer 70W Pumpe erreichen konnte für 1l 2,31min,
also viel langsam.
Chris
