Conrad Fmss Profi 7/14..
Gast #5474552
..ist die Bezeichnung einer mittlerweile hotnalten Conrad
Modellfernsteuerung die es mit HF Modulen für 35 und 40Mhz gab.
Ich habe hier heute zu Tage einige Huddelei passende Quarze dafür zu
besorgen, selbst wenn man einen Empfänger mit bekannter Frequenz hat
scheint es Alles Andere als Einfach zu sein einen passenden Senderquarz
dafür aufzutreiben. Ich habe Quarze die in anderen Sendern die richtige
Frequenz bringen, aber im Conrad Sender nicht und umgekehrt...
Ursachen werden unterschiedliche Lastkapazitäten aber auch Serien- oder
Parallelresonanzbetrieb sein, wobei ein 35,100 Mhz Quarz auf dem
Quarztester mit einer Grundwelle von 17,5437Mhz schwingt.
Ich möchte mich hier deswegen ganz einfach mal nach evtl. irgendwo
sedimentierenden Schaltungsunterlagen erkundigen....eher ich den Quatsch
reverse engeneeren muß.
Gruß,
Holm
Gast #5478565
..nicht allzuviel. Ich habe den verlinkten Thread auch schon gelesen,
der bringt nicht wirklich neue Erkenntnisse.
Was der Empfänger macht weiß ich prinzipiell, auf den Dingern steht zwar
was von "Quarzfilter" drauf, das ist aber völliger Kokolores.
In den Empfängern gibt es außer dem Quarz für dem Empfangskanal noch ein
2. mit 11,155 Mhz sowie ein 10,7Mhz (10,65 Center Frequenz) und ein
455Khz Piezofilter. Der Empfängerchip ist ein MC3361..und von dem
erklärt das Datenblatt eigentlich Alles.
Der erste Michscher (Osillator obehalb) setzt die Eingangsfrequenz auf
10,65 Mhz ZF um, der 2. Mischer mittels 11,155Mhz Oszillator auf 455khz,
nach Verstärkung wird die 2. ZF in einem Quadraturdemodulator
demoduliert...fertig.
,,nein, der Empfänger macht mir keine Probleme, mit anderen Sendern tut
der, wenn auch etwas kritisch. Ich habe mir aus der Bucht nun mal ein
paar Murata Filter mit 10,65Mhz bestellt (blauer Punkt links), das
originale ist defekt und ich hatte nur 10,7Mhz da. Mal sehen, hab noch
keine Zeit gehabt.
Mein Problem ist wirklich der Sender, ich habe nun schon einen Teil der
Schaltung abgemalt..der Quarzoszillator ist etwas "gurkig", allerdings
sieht die im Netz gefundene Schaltung eines Futaba Moduls verdammt
ähnlich aus.
Gruß,
Holm
Gast #5478634
Hallo Holm,
einen FMS müsste ich noch irgendwo haben, ich muss mal suchen.
Unterlagen dann (wenn überhaupt) auf "meinem Server". Ich krame mal....
Old-Papa
Update: Hier zumindest das Handbuch... Mehr habe ich nicht.
bei meinem war ein "35MHz-Sendeteil" drin, das ist raus, da ich das Ding
nur noch als Eingabe für einen Modellflugsimulator genutzt habe.
Irgendwo müsste das Modul noch sein.... Würde das helfen?
