Vollintegrierte Halbbrücke
Gast #5475151
kennt jemand eine vollintegrierte Halbbrücke ähnlich Infineon BTN8982,
die allerdings bis 1 MHz Switching-Frequenz kann?
Dafür brauch ich auch nur bis ca. 2 / 3 Ampere Strom an 12V.
Würde es evtl. funktionieren einen starken Gatetreiber zu nutzen der die
3Ampere kann und die Last direkt anschließen an den Gate-Treiber? Würde
das gehen? Würde dann entsprechend auch 3 -4 Stk parallel schalten um
die Abwärme aufzuteilen.
Danke!
#5475174
Schau dir mal DRMOS BAusteine an, gibt es von verschiedenen Herstellern.
Sind Vollbrücken für typ. 12V Eingang mit 1 - 2MHz Schaltfrequenz.
Typisch für mehrphasige DCDC-Wandler, hier vermutl. Kanonen auf Spatzen
da Halbbrücke und nur 2 - 3A. Es gibt Typen für 3,3V und 5V Logik und
verschiedene Funktionen (z.B. Diodenemulation).
Z.B. https://www.vishay.com/power-ics/drmos/
Gibt es übrigens auch in kleineren Bauformen, z.B. SIC534.
Wenn man beim Layout aufpasst problemlos anzuwenden, hatte schon mehrere
erfolgreich im Einsatz.
