Maven @ Netbeans
Gast #5475832
Hallo allerseits
Ich will hier ein Maven-Projekt bauen und bekomme dauernd eine
Fehlermeldung, mit der ich leider wenig anfangen kann. Das Projekt gibt
es an sich schon fertig gebaut, leider jedoch ohne Javadoc, und die
fehlt mir hier zunehmend. Außerdem ist das eine prima Gelegenheit, mal
etwas über ein Tool zu lernen.
Die Fehlermeldung lautet:
Failed to execute goal
org.codehaus.mojo:native-maven-plugin:1.0-alpha-8:javah (default-javah)
on project FTDIInterface: Error running javah command: Error executing
command line. Exit code:1 -> [Help 1]
To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e
switch.
Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
For more information about the errors and possible solutions, please
read the following articles:
[Help 1]
http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoExecutionException
After correcting the problems, you can resume the build with the command
  mvn <goals> -rf :FTDIInterface
Der Hilfelink dazu sagt nur, daß das Problem beim IDE-Plugin liegt und
nicht bei Maven selber. Es gibt bei netbeans.org ein kurzes Tutorial zu
Maven, allerdings wird dort nur gezeigt wie man ein neues Mavenprojekt
anlegt.
Nun sind in der Nachricht ja noch ein paar Tips angegeben, aber wie
setze ich die um? Wie "re-run" ich Maven denn mit -e oder -x switch (am
Besten aus Netbeans heraus)?
