Wieso gibt es 2W 250V Widerstände > 30k?
#5476501
Solche Bauelemente sind meist für eine weitaus höhere Impulsspannung
spezifiziert.
Es kann gut sein, das der Widerstand kurzfristig bis 1kV oder mehr
verträgt und sich die 250V nur auf die Dauerspannung beziehen.
Dazu gibt es gerne mal Vorgaben, die beim Schaltungsdesign eingehalten
werden müssen wie z.B. "Alle Bauelmente müssen für die doppelte zu
erwartende Last ausgelegt werden".
Oder die Schaltung läuft ohnehin bei einer hohen Temperatur, und Du
brauchst so einen Brummer um dafür zu sorgen, das die Temperatur des
Bauteils innerhalb der Spezifikation bleibt. Ein hohes Watt Rating geht
ja auch immer damit einher, das das Bauteil es schafft die Wärme Energie
loszuwerden.
Du siehst - es gibt viele Gründe.
Gast #5476516
Die Bauform bestimmt die Watts einer ganzen Werte-Serie. Sollen die
jetzt was anderes dabei schreiben, nur weil die
mindest-spannungsfestigkeit für hohe Werte zu klein ist? Und wenn ja,
was?
Analog die Toleranz und Wattangabe bei 0 Ohm
Gast #5476538
Um gewisse Abstände (Kriechstrecken etcpp) für die Isolation einhalten
zu können, sind große Bauformen nötig. Das bringt höhere Leistungen mit
sich. Ja, auch bei 250V kannn ein 2520er nötig sein - je nach
Verschmutzungsgrad etcpp. Und der hat nun mal 1W.
Weil das ohnehin drin ist, schreiben die Hersteller das ins Datenblatt.
Warum auch nicht.
Deiner Theorie nach wäre ein 0402 1M mit 50mW "Nepp", denn man "kann das
ja nicht auslasten", weil die meisten 0402er kaum 200V aushalten ;-)
