Spannungsüberhöhung Parallelschwingkreis hinter Widerständen möglich?
Gast #5478623
Hallo Leute. Ist es möglich, daß die Amplitude an einem
Parallelschwingkreis die der Eingangsspannung übersteigt, wenn dieser
über Widerstände angeschlossen ist, und zwischen beiden Spannungen kaum
Phasenverschiebung existiert (da hohe Güte/kaum Belastung)?
Ich denke nein, denn in dem Fall würde ja Energie aus dem Schwingkreis
über die Widerstände in die Versorgungsspannung transportiert werden.
Hätte das nur gern bestätigt. Vielen Dank!
Ferner: Ist es überhaupt möglich, daß die Spannung am Schwingkreis
überhöht, wenn dieser nur über Widerstände angeschlossen ist? Also bei
vorhandener Phasenverschiebung.
Gast #5478639
Fragender schrieb:
>Ist es überhaupt möglich, daß die Spannung am Schwingkreis >
Wenn er keine Anzapfung oder kapazitive Spannungsteiler
hat, nein.
>Also bei
Bei Resonanz sieht der Generator im Schwingkreis
ja einen ohmischen Widerstand, den Resonanzwiderstand.
Also kann es dann keine Phasenverschiebung geben.
